Spirit FBL und Telemetrie!
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Vorab:
    Zum Thema Spirit FBL habe ich nun ein neues Thema erstellt, ich möchte gerne den ellenlange Thread hier etwas entzerren.
    Zum Thema!
    Hallo!
    Ich hab da ein Problem mit der Spirit Telemetrie, spez. dem RPM Signal.
    Mein JivePro 120 habe ich mit dem 'Telemetrie Kontronik cable' (orig. von SpiritSystem) richtig verbunden.
    Volt, Temp., Ampere bekomme ich auf meiner DS16 richtig angezeigt, die Drehzahlanzeige spinnt aber total.
    Wo muß ich nun die Getriebeübersetzung und Motorpole für ein XNova einstellen?
    In der Spirit Software oder wie immer in der JivePro Software?
    Wie gehe ich da am besten nun vor? Hat jemand eine genaue Vorgehensweise für mich?
    Leider gibt es ja für mein Anliegen keine detaillierte Anleitung...
    Danke schonmal!
    Zuletzt geändert von Franky13; 21.06.2017, 20:29.
  • Fabian1704
    • 16.07.2015
    • 420
    • Fabian
    AW: Spirit FBL und Telemetrie!
    Du musst die Motorpole und ßbersetzung im Spirit Governor eingeben. Die Anzahl der Pole deines Motors musst du durch 2 teilen, also bei einem 10 Poler 5 in die Software eingeben. Nach der Eingabe den Governor halt wieder deaktivieren wenn du weiterhin den Jive Gov verwenden willst.
    Configuration - Spirit System Manual Hier steht ein bisschen was dazu.
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      Ok, Danke!
      Und im Jive?
      Gear Settings auf null?
      • spitz_1
        • 14.12.2012
        • 334
        • Gerhard
        • Austria oö
        Hallo Frank,
        schreib den Tomas an, dann bekommst du eine noch nicht offizielle Software von Ihn zugesendet.
        Die ßbersetzung und die Pole gibst du dann im Regler ein, dann müsste die Drehzahl stimmen.
        Lg
        spitz_1
        Zuletzt geändert von spitz_1; 22.06.2017, 06:05.
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          wie kann man im Jive die ßbersetzung eingeben?
          Hangar:
          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
          • spitz_1
            • 14.12.2012
            • 334
            • Gerhard
            • Austria oö
            mit der Prog- Unit sind Motorpole und ßbersetzung über Pc einstellbar...
            Lg
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              aber nur beim Pro und Kosmik
              sorry, hab ich grad gelesen, ist ja ein Pro
              bei meinem Kosmik hab ich 2 Pole und ßbersetzung 1:001 drin
              der hängt aber am jlog S32
              Hangar:
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Hallo!
                Ich habe nun so einiges an Einstellungen durch.
                Leider ohne erfolgreiches Ergebnis.
                Meine angestrebten Drehzahlen: 1050-1600
                Software V. 2.4.1
                Laut Tomas habe ich im Spirit meine Gear Ratio auf 12.30:1 und Motor Pole auf 2 (XNova) eingestellt.
                (Governor natürlich deaktiviert!)
                Hier habe ich eine Drehzahl 1 von 154...?
                Jetzt kommt noch eine merkwürdige Komponente ins Spiel. Schalte ich auf Drehzahl 2 und/oder 3 sinkt die Drehzahlanzeige in der DS16 auf 5...???
                Dann habe ich alle Daten "anders rum" eingestellt.
                Sprich im JivePro meine ßbersetzung von 12.30:1 und Motor Pole auf 10 gestellt. Im Spirit Gear Ratio auf 1 und Motor Pole auch auf 1.
                Auch dann komme ich zu keinen Ergebnis.
                Bei wem funktioniert es alles?
                Was wurde dementsprechend eingestellt?
                Würde mich freuen wenn es hier jemanden gibt, bei dem es funktioniert.
                Oder ist es zur Zeit per Software (Update) gar nicht möglich logische Anzeigen zu bekommen...?
                • martino
                  • 10.04.2011
                  • 97
                  Es nutzt Dir nichts, wenn ich Dir schreibe, dass mit meinem RCE-BL130A alles einwandfrei funktioniert...
                  Allerdings habe ich für den benutzten 10-Pole-Motor den "sensing divider" auf 5 gestellt, also Motorpole geteilt durch 2.
                  Nicht, dass da bei Dir vielleicht einer der Fehler liegt ?
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    [MENTION=31612]martino[/MENTION]
                    Danke für Deine Antwort!
                    Das habe ich auch ausprobiert, hier habe ich 1585 Drehzahl. Bei 50% Regleröffnung. Also ein viel zu hohe Drehzahlanzeige.
                    Auch da, wenn ich auf Drehzahl 2 oder 3 schalte, geht die Anzeige/Drehzahl auf 5 zurück...
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      ...niemand bei dem die Spirit Telemetrie in Verbindung mit einen JivePro 120 ein richtiges RPM Signal an eine DS 16 ausgibt?
                      • paschgu
                        • 04.02.2013
                        • 33
                        • Pascal
                        Hallo Franky13
                        So neben bei eine kleine Frage, wieso verendest du den eigentlich nicht das TelMe Jeti von Kontronik wenn du schon einen JivePro Regler hast? Ist die günstigste Lösung und der liefert dir alles was du brauchst und auch korrekt.
                        Das TelMe gibt zahlreiche Parameter, Alarme und Limits aus. z.B. über
                        Drehzahl
                        Akkustrom und -spannung
                        Motorstrom
                        Akkukapazität
                        PWM
                        Endstufentemperatur
                        BEC-Spannung / -Strom / -Temperatur
                        uvm.
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          [MENTION=47126]paschgu[/MENTION]
                          Das TelMe Jeti kostet ja auch nur 89€
                          Das Telem Kontronik Cable bekommst Du für 7,80€!!!
                          In Verbindung mit dem SpiritPro natürlich die beste Alternative!
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            So, geschafft
                            Von Tomas (Spirit System) habe ich mehrere Firmware's zum testen bekommen.
                            Es hat etwas gedauert bis meine Drehzahlen plausibel in meiner DS16 angezeigt wurden.
                            Aber es hat sich gelohnt!
                            Die Drehzahlen stimmen nun!!!
                            JivePro, SpiritPro mit dem Telem Kontronik cable eine "jetzt" perfekte Einheit für genügend Telemetriewerte!
                            Die Firmware wird nächste Woche online sein
                            • martino
                              • 10.04.2011
                              • 97
                              Bekommst Du auch "passende" Werte für verbrauchte mAh ?
                              Will sagen - stimmen nachgeladene mAh beinahe mit der
                              Telemetrie-Anzeige überein ?
