Ich habe meinen neuen Goblin 570 nun 3 Flüge in der Luft gehabt. Einstellfluege. Ich habe ein microbeast plus pro , also mit Rettung, und habe als Rettung den künstlichen Horizont ( schwebeflug Trainer) einstellt. Natürlich muss auch das über überprüft werden. Beim anschalten driftet er leicht nach links. Okay, gegen korrigiert, und aus gestellt. Danach nochmal an und er rollt so stark nach links, das er vertikal mit dem Rotor steht. Schnell aus und korrigiert. Nochmal an, und nun rollt er auf die selbe Weise nach rechts. Letzte Woche passierte es auch, nur mit dem heck richtung Boden, habe es auf Benutzer Fehler geschoben.
Habt ihr eine Idee, was das sein kann?
Beim 380er sab und beim rex funktioniert es ohne eine Probleme.
