Ich hoffe das ist das richtige Unterforum dafür, sonst bitte verschieben.
Da ich nun auf eine DX8 G2 gewechselt habe, würde ich mir gerne ein paar Telemetriedaten anzeigen lassen (zumindest die Lipo-Spannung).
An der Funke unter Telemetrie habe ich die Auto-Konfiguration gewählt.
Im Brain hab ich Hobbywing Telemetrie ausgewählt.
Empfänger ist als Spektrum SRXL angewählt.
Unter Diagnostics -> Parameter Settings habe ich Folgendes ausgewählt:
CH1: Main Battery Volt
CH2: Main Battery mA used
CH3: ESC Power Out
CH4: ESC Temperature 1
CH5: ESC Temperature 2
Wie im PDF vom Brain beschrieben habe ich das gelbe Kabel (BEC?) vom Regler auf CH5 gesteckt.
Das Einzige was ich an der Funke angezeigt bekomme ist "RX V 6V". Alle anderen Werte zeigen permanent 0.
Auch im Brain-Menü unter Realtime-Logs tut sich nichts.
Was mache ich falsch?
