Mal eine Frage, wo habt ihr das Slave Kabel vom BEC angeschlossen beim Beast X pro angeschlossen. Will den Empfänger über SRXL anschließen. Kann man denn alle anderen freien Steckplätze verwenden?
Microbeast X pro
Microbeast X pro
Mal eine Frage, wo habt ihr das Slave Kabel vom BEC angeschlossen beim Beast X pro angeschlossen. Will den Empfänger über SRXL anschließen. Kann man denn alle anderen freien Steckplätze verwenden?Gru�
ThomasStichworte: -
AW: Microbeast X pro
Yep, kann man machen - siehe Anleitung ;-)
Empfänger Einbau und Einrichtung - BEASTX Wiki
Bei Verwendung eines SingleLine-Empfänger mit zusätzlichen Servoausgängen können Sie das Gasservo und weitere Zusatzfunktionen entweder am Microbeast PLUS anstecken (Abb. 1) oder oft auch direkt am Empfänger (Abb. 2). Denken Sie aber daran, wenn Sie die Stromquelle am Empfänger anstecken, der Strom nur über die eine SingleLine-Verbindung zwischen Empfänger und MICROBEAST PLUS fließt und die Servos nur über diese eine Leitung versorgt werden. Bei großen Helis mit Standardservos ist dies unter Umständen nicht ausreichend, da bei hohem Servostromverbrauch der Spannungsabfall wegen der dünnen Verbindungsleitung und kleinen Steckkontakten erheblich ist! In diesem Fall ist unbedingt anzuraten, weitere Verbindungsleitungen parallel zu verlegen, von freien Steckplätzen am Empfänger zu freien Steckplätzen am Microbeast wie z.B. [SYS] oder [CH5], um eine möglichst widerstandsarme Verbindung zu gewährleisten. Um solchen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, sollten Sie die Stromquelle für die Empfängerstromversorgung (z.B. Motorregler mit BEC) in erster Linie immer am MICROBEAST PLUS anzuschließen, so wie in Abbildung 1 dargestellt.
