Brain 2 Mini Drift Nick nach hinten
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Brain 2 Mini Drift Nick nach hinten
    Hi, das würde ich auch gerne wissen, in welchem Teil er sich den Selflevel abspeichert in der Software. Ist das bei der Einbaulage?
    Meiner rast bei aktivierter Rettung, ziemlich schnell nach vorne weg!
    Habe ihn zum Test mal in die Hand genommen, über die Taumelscheibe gepeilt und ganz genau horizontal ausgerichtet, und als Anhaltspunkt war eine See dahinter, der ja im Lot/Wasser ist.
    Dann die Rettung aktiviert und man sieht ganz genau, wie dabei die Taumelscheibe sich vorne absenkt, und er so im Flug dann beschleunigt.
    Im normalen Schwebeflug steht er ohne Drift in der Luft.
    Ich muss bei meinem Setup, irgendwo einen falschen Selflevel abgespeichert haben, bloß wo?
    An welchem Punkt in der Software wird der abgespeichert?
    Zur Not mache ich sonst nochmal das gesamten Brain Setup, nur weil dieser Selflevel Knopf nicht mehr vorhanden ist!
    GruÃ? Alex
