Ar 7200bx (Beast) in meinem Raptor e550.
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hallo, könnt ihr die auch das Beast im Raptor verbaut haben mal schreiben, wie ihr die Potis eingestellt habt?
    Ich hatte zum Versuch Poti 1 ganz aufgedreht, weil ich gelesen habe das man ab ca 600er größe es so machen kann. Danach war der Heli unheimlich Stabil in der Schwebe, aber bei schnellen Nick Bewegungen auf der Stelle fing er an zu wobbeln. Poti 2 stand die ganze Zeit auf der Mitte.
    Hab jetzt die Potis wieder auf Mitte gestellt. Wie geh ich da am besten vor? Hab mir die Anleitung auch schon durchgelesen, aber werde aus der Einstellung Poti 1 und 2 nicht ganz schlau.
    Gruß Thomas
  • nille
    • 09.03.2011
    • 680
    • Niels
    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
    AW: Ar 7200bx (Beast) in meinem Raptor e550.
    dann ist es zuviel!
    RTFM
    Der Heli ist egal. Das gesamte Setup ist entscheidend. Servos, etc.
    Poti 1 bis es nicht mehr wobbelt.
    Niels
    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Hallo Thomas,
      so steht es ja auch in der Anleitung. Die feinheiten musst Du dir erfliegen, und Deinem
      Flugstil anpassen, falls nötig !
      Gruß Norbert
      • Ingo
        • 13.10.2012
        • 346
        • Ingo
        • Münster
        das hier kann ganz hilfreich sein:
        Fragen zu MICROBEAST / MICROBEAST PLUS - BEASTX Wiki
        Gruß, Ingo
        • onkel-tom76
          • 11.01.2016
          • 699
          Ok, werde es dann nochmal probieren. Dachte nur das mir jemand seine Poti Einstellungen sagen kann, dann hätte ich einen Anhaltspunkt.
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Ganz kurz noch ne Frage.
            Wenn poti 1 hoch eingestellt ist, muss dann Poti 2 verringert werden? Und ist es umgekehrt genau so poti 2 hoch Poti 1 runter?
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Ich hatte die Reggler bei meinem Rappi damals 1 Mitte, 2 leicht erhöht, 3 Mitte.
              Regler 1 regelt sie Stabilität auf der TS
              Regler 2 regelt wie stark deine Steuereingaben an die Servos weiter gegeben werden.
              Anfangen bei allen Reglern auf der Mitte.
              Regler 1 so lange erhöhen bis der Heli anfängt zu wobbeln... meist in niedriger Drehzahl.
              Jetzt etwas zurück drehen oder damit leben.
              Mit Regler 2 spielen, bis dir das Flugverhalten in Sachen Reaktion gefällt.
              Ich hatte beim Rappi damals vereinzelt Probleme mit Vibrationen in manchen Drehzahlen.
              Beast auf dem DOM über dem Nick Servo verbaut... dieser lange Plastikvorbau neigt zum Schwingen anscheinend.... Heli Nickte von selbst leicht nach hinten.
              Hab dann einfach diese Drehzahlen gemieden.
              Grüße, Bernhard
              • onkel-tom76
                • 11.01.2016
                • 699
                Danke Bernhard. Dieses leichte nicken nach hinten ( Heli in der schwebe) hab ich auch. Deshalb wollte ich ja an den Potis einstellen, weil ich dachte es geht damit weg. Oder vieleicht ein anderes Pad? Hab jetzt ein ganz dünnes unterm Ar 7200bx.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Hatte auch das dünne verklebt.
                  Du kannst mal versuchen über die Haubenstreben einige Gummibänder übers Beast zu spannen oder einen Kabelbinder drüber... damit es noch "härter" wird.
                  aber denke nicht das es was bringt.
                  Verändere einfach mal die Drehzahl.
                  Ich flog meinen mit 525 Blättern mit 1800 und 2000RpM
                  • onkel-tom76
                    • 11.01.2016
                    • 699
                    Ok, versuche mal ne andere Drehzahl.
                    • hubmod
                      • 19.02.2013
                      • 703
                      • Sebastian
                      • Berlin und Umland
                      Das mit Poti 1 bei 600 und grösser voll aufdrehen ist leider veraltet und irreführend, sollte echt mal geupdated werden. Hab mit Stefan dem Entwickler geredet und der sagte dass mittlerweile die Servos deutlich schneller geworden sind und daher voll aufdrehen meist zu viel sein wird. Ich hab Poti 1 bei fast allen Helis ein paar Striche über 12 Uhr.
                      Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Hallo, wie gehe ich vor wenn ich einen Spektrum Sat an mein AR7200BX anschließen will? Hab im Netz keine Anleitung gefunden.
                        • stefansth
                          • 19.11.2011
                          • 662
                          Einfach Sat an den AR7200 anschließen und den Bind Vorgang neu ausführen.
                          • onkel-tom76
                            • 11.01.2016
                            • 699
                            Ok, Danke.
