Bitte um eure Hilfe
  • Mäxi
    • 24.09.2012
    • 29
    • Markus
    • Fohnsdorf/Pöls
    Bitte um eure Hilfe
    Hallo Leute,
    nach laaanger Bauzeit bin ich vor 2 Wochen endlich mit meiner Kiowa geflogen. Alles soweit ok ABER nach der Landung und beim Runterfahren gab es plötzlich einen Vollausschlag über Roll links. siehe Video Ohne Titel - YouTube ca. bei Sekunde 11
    Hab dann alles geprüft und bin vorsichtig, nach einem Akkutausch, nochmals auf Drehzahl gegangen. Kurz vorm abheben wieder Vollausschlag diesesmal über Roll rechts. Zum Glück konnte ich den Heli abfangen und hab sofort abgestellt.
    Habt ihr eine Idee was das sein könnte.
    Zum Heli:
    700er Rex DFC umgebaut auf den "alten" Flybarless Kopf und auf Linksdreher
    Stabi ist ein VSTABI Mini über SBUS
    Servos Savöx HV SC-1267SG
    Rotorblätter - MBlades S-Schlag Scale Blätter aus Alu
    Rumpf OH 58 Kiowa
    Soundmodul Benedini
    Beleuchtungsmodul
    Abfluggewicht genau 8kg
    Die ganzen Sondersysteme haben alle eine eigene Stromversorgung und bekommen nur das Signal vom Empfänger. VStabi hat laut Log keine Fehler. Leider ist der Fluglog nicht mehr am Speicher - Hab schon einiges versucht aber der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht.
    Falls wer eine Idee hat bitte raus damit
    Danke im voraus
    Schöne Grüße Markus
    Schöne Grü�e
    Markus
    Airsharks Styria
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Bitte um eure Hilfe
    Der REx hat noch Starrantrieb, oder hast Du ihn auf Riemen umgebaut? Könnte dann eine elektrostatische Aufladung sein-
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Mäxi
      • 24.09.2012
      • 29
      • Markus
      • Fohnsdorf/Pöls
      der Rex hat Starantrieb.
      Schöne Grü�e
      Markus
      Airsharks Styria
      • René S.
        • 08.06.2002
        • 770
        • René
        • Eberswalde
        Was steht in der VStabi-Logdatei?
        Ups grad gesehen daß nix drin steht
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Christoph
          • Queens, NY
          Versuch's mal ohne Rotorblaetter. Koennten Vibrationen sein. Ohne Blaetter kann er nicht umkippen, und Du kannst eventuelle Vibrationen fuehlen.
          Gruss aus NYC, Christoph
          • Unrealos
            Flugschule Modellflug360
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            • Lauf an der Pegnitz
            Klasse Reaktion von Dir :-)
            Zwei Ideevorschläge:
            1. Poti in Fernsteuerung defekt --> Mit Servoanzeige prüfen
            2. Wege im Fbl deutlich größer als 100% eingestellt. Ich hatte ein ähnliches Verhalten, als ich einen gebrauchten Heli an meine Fernsteuerung gebunden habe und fliegen gegangen bin. Die Wege waren im Fbl bei 130%. Dadurch haben die Servos bzw. die Taumelscheibe manchmal unvorhersehbare Zuckungen gehabt.
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              das mit dem Log ist natürlich doof, auf jeden Fall drauf achten das Du das nächste mal direkt das Log ziehst, bevor die Daten wieder überschrieben werden...
              Auf dem Video ist leider nicht viel zu erkennen, hast Du gesehen ob er sich angefangen hat zu schütteln?
              Ohne Blätter laufen lassen und Vibrationen testen ist schonmal ne Idee. Auch da nochmal ins Log schauen. Ggf. auch mal die Sendereinstellungen im VStabi Kontrollieren, mal an den Knüppeln rühren und schauen ob da alles passt, oder ob vielleicht fehlerhafte Eingaben vom Sender kommen.
              Hast Du Maßnahmen gegen Statische Aufladung getroffen?
              Viele Grüsse
              Andre
              If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
              • Mäxi
                • 24.09.2012
                • 29
                • Markus
                • Fohnsdorf/Pöls
                Danke mal für die Anregungen.
                Erste Tests ohne Blätter und ohne Rumpf usw. waren mal ohne Vorkommnisse.
                Das Log zeigt keine Fehler. Werde jetzt einfach mal System für System ergänzen vllt findet sich ja was.
                Auch die Einstellungen auf der Funke und am VStabi sind eigentlich in Ordnung.
                Was kann ich gegen statische Aufladung machen, ausser eben einen Starantrieb anstelle des Riemens.
                Schöne Grü�e
                Markus
                Airsharks Styria
                  Habe bei meinem Goblin solange das Heckrohr und den Carbonrahmen von Lack befreit, bis ich von der Heckrotorwelle zur Motorplatte Durchgang hatte. Alternative ein Kabel ziehen. Bei mir beträgt der Widerstand ca. 200 bis 300 Ohm.
                  • DieterB
                    • 17.01.2016
                    • 792
                    • Dieter
                    • Kamp-Lintfort
                    Teste doch mal die Anlage mit diesem Tool . Eventuell hat sie ja doch einen Fehler
                    http://www.vstabi.info/de/transmitter_check
                    MFG
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      ein Kabel legen, am besten von einer Andruckrolle oder ähnlichem am Heckrotor zur Heckrohrbefestigung vorne und zur Motorplatte oder was ähnlichem was nah am Riemenrad ist und leitend ist.
                      Gibt es auf der VStabi Seite auch einiges drüber zu lesen.
                      Ich hatte mal ganz blöde Aussetzter bei meinem Logo 400, aber nicht immer, vermutlich nur wenn es sehr trocken war... nach dem Kabel legen, nie wieder.
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • Mäxi
                        • 24.09.2012
                        • 29
                        • Markus
                        • Fohnsdorf/Pöls
                        Danke für den Link und die Tipps. Werde diese Sache alle mal versuchen.
                        Addon fürs Vstabi Programm kannte ich gar nicht. Werde ich am Abend gleich prüfen.
                        Eine statische ßberladung könnte durchaus der Grund sein. Was mich nämlich wunderte war, das die Soundanlage von Benedini sofort aus war nach dem Vollausschlag.
                        Schöne Grü�e
                        Markus
                        Airsharks Styria
                        • Black-Shark
                          • 17.04.2012
                          • 1628
                          • Jens
                          • Vienenburg am Nord - Harz
                          Unbedingt die Isolierung aller Kabel überprüfen, eventuell hast du dort eine ßberspannung.
                          • Mäxi
                            • 24.09.2012
                            • 29
                            • Markus
                            • Fohnsdorf/Pöls
                            Werde mal Punkt für Punkt abarbeiten, bzw. hab schon damit angefangen.
                            Halte euch auf dem Laufenden.
                            Danke für die vielen Tipps.
                            Schöne Grü�e
                            Markus
                            Airsharks Styria
