Servospringen/-zucken HC3-X / BD 3X
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    ich habe am Wochenende eine etwas unschöne Erfahrung mit meiner B0 (600er) machen müssen. Gott sei dank ist nichts weiter passiert.
    Und zwar war ich gerade im Ansatz zu einer Linkskurve. Dabei machte der Heli einen plötzlichen und heftigen Zuck nach Links. Ich konnte noch alles retten und und bin direkt gelandet.
    Am Boden habe ich dann mal das ganze nachgestellt. Wenn man mal eine Zeit lang immer abwechselnd rechts und links Roll gibt, kommen diese Zuckungen auch ab und an mal. Das passiert aber nicht nur an einem sondern an allen TS Servos.
    Ich fliege das ganze mit einer T8FG. Ich habe auch schon mal in der BD Software in der Diagnose geschaut, ob der Sender vielleicht ein Problem mit dem Poti haben könnte. Allerdings ist da nichts auffällig. Vielleicht auch, weil das da alles etwas zu verzögert und träge ankommt. Also ausschließen möchte ich den Sender nicht. Allerdings habe ich nach dem Flug auch noch einen anderen Heli mit dem gleichen Sender geflogen und mir ist nichts aufgefallen.
    Kennt jemand von euch vielleicht das Problem?
    Beste Grüße
    Micha
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    AW: Servospringen/-zucken HC3-X / BD 3X
    Beste Grüße
    Micha
    Hi Micha,
    diese Problematik kenne Ich. Hatte Ich bei Flugkollegen auch schon mit Futaba und Spektrum. Im Endeffekt lag es in unseren Fällen an der Kommunikation zwischen Empfänger und FBL. Wir hatten seinerzeit von Summensignal auf Kabelbaum umgebaut und das Zucken war weg. Wahrscheinlich würde ein Anpassung des Timings im Empfänger auch helfen. Dazu bin Ich beim Futaba Thema aber zu weit weg um da nen Tip zu geben.
    Chris
    minicopter diabolo, ...
    • MB-Drums.de
      • 04.01.2012
      • 384
      • Micha
      • Siegen / Trupbach
      Ich werde mir heute mal eine andere T8FG von einem Vereinskollegen holen, das Programm überspielen und dann mal testen, ob das Problem dann immer noch vorhanden ist. Dann kann ich zumindest den Sender mal ausschließen.
      Micha
      • MB-Drums.de
        • 04.01.2012
        • 384
        • Micha
        • Siegen / Trupbach
        Also den Sender kann ich jetzt ausschließen, da das Problem mit dem anderen Sender ebenfalls Auftritt.
        Gibt es noch jemanden, der das Problem evtl. kennt?
        • MB-Drums.de
          • 04.01.2012
          • 384
          • Micha
          • Siegen / Trupbach
          Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Und zwar hatte ich das SBus Kabel am SBus2 Anschluss angeschlossen. Ich habe den Empfänger dann umgestellt, so das ich an Kanal 8 auf das normale SBus Signal komme. Bei dem Test konnte ich schon alles nichts mehr feststellen. Bin gespannt wie es im Flug ist...
          Werde berichten...
