Habe das vstabi in einem Logo 690 verbaut und wollte ganz gerne im heading hold midus fliegen. Hat da jemand einen wert wo ich anfangen kann mit. Drehzahl wird wohl so um die 1500-1900 sein.
Vstabi blueline setup fragen
Hallo habe ganz aktuell ein vstabi blueline, woher weis ich denn ob ich im heading hold oder normal Modus bin? Zurzeit wechselt der gyro immer seine farbe?
Habe das vstabi in einem Logo 690 verbaut und wollte ganz gerne im heading hold midus fliegen. Hat da jemand einen wert wo ich anfangen kann mit. Drehzahl wird wohl so um die 1500-1900 sein.nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SEStichworte: -
AW: Vstabi blueline setup fragen
Danke, das ist ja schonmal gut. Und das der gyro abwechselnd die farbe ändert ist das normal.
Und welchen wert kann ich zum einstieg erstmal verwenden fürs heck?nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
Der Farbwechsel ist normal, und wenn du den Hubschrauber kippst leuchtet er je nach Achse konstant in rot, grün oder blau.
Wo du anfängst hängt von so vielen Dingen ab, dass man keine pauschale Antwort geben kann. Lieber zu wenig als zu viel, und dann hocharbeiten.Jonas
Also was vstabi angeht ist alles neu für mich.
Muss mann eigentlich diesen trim flug machen? Sowas höre ich zum ersten mal.
Und wir kann ich die heckempfindlichkeit über den sender verstellen?
Währe ja über den sender sinvoll um das zu erfliegen, und nicht jedesmal eine lappi anzuschliessen.nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
"Müssen" muss man nichts. Ist offensichtlich nur eine Empfehlung. Habe bisher auch keinen Trimmflug gemacht.
.... und die Einstellung der Heckempfindlichkeit geht über den Sender. Funktioniert über den entsprechenden Kanal des jeweiligen Senders, analog zur Gyroeinstellung.[FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
Wenn er bei einer Stand Pirouette sauber dreht und auch steht brauchst eher auch keinen Trimmflug machen.
Einfach mal schauen was man anstellen soll um die saubere Trimmung zu prüfen. Stimmt das alles von Vornherein erübrigt sich das mit dem Trimmflug.
wenn Dir die VStabi Welt noch neu ist, dann kannst Du gerne hier mal rein schauen, könnte einiges dabei sein was dem Verständnis hilft:
Technik 16: FBL Umbau 1 - Mechanik und Software Einführung (VStabi - Express) - YouTube
Viele Grüsse
Andre
PS, wichtig: Besser keinen Trimmflug als einen bei Wind!!If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Geh doch mal auf vstabi.info und lies Dich da durch, manche Infos sind versteckt, aber letztlich erhellt sich vieles, nach der Lektüre (Sender / Empfänger Konfiguration, Vstabi Einstellungen und vor allem, was man nicht machen sollte.
Falsch, man muss nur wissen wie man dran kommt.Zitat von miro911 Beitrag anzeigenDen D Anteil gibt es bei der VStabi Blue nicht. Erst bei der Neo wurde dieser Wert zugefügt.
Setup speichern ->.vbr mit Notepad öffnen -> Parameter 57 editieren -> Speichern -> Setup zurück in die Stabi laden.
Jonas
