Brain2 Rettung an DX6i
  • fish-head
    • 21.12.2016
    • 205
    • Dominik
    Hallo Leute!
    Kann mir bitte jemand erklären wie ich mit der DX6i die Rettung vom Brain V2 nutzen kann?
    Heck-Gain hab ich schon über die Software. Der Kanal wäre somit frei.
    Wenn ich für Bankumschaltung Kanal 5 auswähle tut sich aber garnichts im Brain.
    Als Werte hatte ich 0 & 100% eingestellt.
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Brain2 Rettung an DX6i
    Benutzt du Sats oder Empfänger....?
    Im Adwanced Menü bei Empfänger hast du den Kanal geändert?
    • fish-head
      • 21.12.2016
      • 205
      • Dominik
      Ich hab den 4649T drin.
      Im Advanced Menü habe ich Kanal5 -der ursprünglich für Heck-Gain war- bei Bankumschaltung gewählt.
      Aber mit dem Gyro-Schalter geht es irgendwie nicht. Muss ich da spezielle Werte eingeben? 0 und 100 geht jedenfalls nicht...
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Was sagt der Servomonitor deiner DX6i. werden dort alle Kanäle angezeigt?
        Wenn du die Heckgain auf Kanal 5 belässt und nicht über die Software ansteuerst, ändert sich dann der Gyrowert im Brain?
        • fish-head
          • 21.12.2016
          • 205
          • Dominik
          Im Servomonitor funktioniert es so wie es soll.
          Wenn ich es auf Kanal5 lasse und über die Funke steuere bewegt sich die Prozentanzeige im Brain zwar nicht.
          Stelle ich jedoch einen Wert unter 50% und einen darüber ein, ist Heading Lock aktiviert oder deaktiviert im Brain.
          Wenn ich Kanal5 statt auf Bankumschaltung auf Zusatz lege geht es auch nicht.
            Hast Du im Advanced Menü die Zuordnung der Kanäle angepasst?
            • fish-head
              • 21.12.2016
              • 205
              • Dominik
              Ja. Ich kann nur Kanal5 (ursprünglich Heck-Gain) dafür verwenden.
              Aber egal welchen Wert ich in der Funke eingebe, es bewegt sich nichts im Brain-Setup.
              Im Servomonitor funktioniert es.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Solange sich dort die Prozentwerte nicht verändern wird auch die Bankumschaltung nicht funktionieren.
                Gebe mal bei Travel ADJ für den Kanal 5 (Gyro) für beide Richtungen 125% ein.
                Und welchen % Wert hast du Momentan im Menüpunkt Gyro in der DX6I eingestellt?
                  Leg mal den Kanal 5 auf Zusatz. Damit schaltest Du im Advanced Menü die 4 Bank für die Rettungsfunktion.
                  Bei deiner Config müsste der untere Punkt aktuelles Setup was tun.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    hat er ja bereits versucht.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Ich kenne die Kanalzuordnung nicht genau mit diesem Empfänger mit SXRL versuche es auch mal mit Kanal 7 und Kanal 8.
                      • fish-head
                        • 21.12.2016
                        • 205
                        • Dominik
                        Jetzt geht es. Da könnte MSH aber etwas nachbessern...
                        Normal ist Kanal5 ja für Heck-Gain. Hake ich "Wird in der Software eingestellt" an, wird Kanal5 bei Heck-Gain weiß hinterlegt und man kann da nichts mehr verstellen.
                        Wähle ich Kanal5 für was Anderes aus geht es nicht wie man sieht.
                        Ich habe jetzt nochmal Heck-Gain auf die Funke gelegt, im Advanced Menü "Kein Kanal" für Heck-Gain gewählt, wieder über Software angehakt, Kanal5 für Zusatz gewählt und jetzt funktioniert es.
                        Da muss man auch mal draufkommen...
                        In der Servowegazeige im Brain sind jetzt -103% und 103% angezeigt beim Umlegen des Schalters.
                        Die Taumelscheibe schießt aber sofort hoch und kommt dann schön langsam runter wie sie soll. Kann ich das so lassen?
                        Auf 0 & 100% in der Anzeige schaffe ich es nicht wenn ich runterdrehe; nur jeweils 99 oder 101...
                        Soll ich maximalen Winkel, max. Pitch und Pitchdauer auf den Standardwerten lassen?
                        Und da mein Heck noch etwas hin und her zuckt: Gain rauf oder runter drehen?
                          Bei der Rettung habe ich gar nichts angepasst. Die steht bei mir auf Standard und funktioniert 1A.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Aha, "kein Kanal" anwählen war die Lösung.
                            Du kannst mit Travel ADJ die Wege anpassen damit in der Brainsoftware 100% angezeigt wird.
                            ob 99% oder 100% ist egal.
                            Kannst du vorerst auf Standard lassen und ausprobieren.
                            Danach nach deinen Vorlieben verändern oder auch nicht.
                            Wenn dein Heck pendelt deutet dies eher auf eine Schwergängigkeit des Hecks oder einen schlechten Govenor hin. Wenn dein Heck sich "schwammig" anfühlt kannst du die Gain erhöhen. Beginnt im vorwärtsfug das Heck zu wimmern dann die Gain wieder absenken.
                            Um welchen Heli geht es eigentlich?
                            Welchen Wert für die Gain hast du in der Software eingestellt?
                            • fish-head
                              • 21.12.2016
                              • 205
                              • Dominik
                              Mit Travel Adjust ändert sich da nichts. Es ändert sich nur was wenn ich den Gyro-Wert (Rettung ist ja auf diesem Schalter) von 0 z.b. auf 1.5 anheben und von 100 auf 98 absenke.
                              Aber mit +-103 funktioniert es ja auch.
                              Dann lasse ich es mal auf Standard.
                              Das Heck ist leichtgängig. Hänge ich das Anlenkgestänge aus, bewegen sich die Blätter schon durch leichtes pusten.
                              Aktuell sind 45% eingestellt wie vom Brain vorgeschlagen.
                              T-Rex 470LM.
                              Die DX6i muss noch etwa bis zum Sommer herhalten. Danach wird sie von einer DX8 oder DX9 abgelöst.
