Vstabi Blueline Pro Inkl DSMX sats kein Binden möglich
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    Hallo habe ein Problem.
    Ich habe das Vstabi Blueline Pro und will das mit 2 DSMX Satelliten betreiben.
    Ich scheitere nur leider schon am binden der sats.
    Ich habe folgendes gemacht in der software bin ich auf DSMX 11ms gegangen und den Bind button gedrückt, dummerweise habe ich länger als 1s die stromversorgung getrennt gehabt. So das es natürlich nicht gefunzt hat.
    Dieser Bind Button war auch nur einmel in der software zu sehen, wie gesgat da tut sich nichts die sats gehen nicht in den Bindemodus sprich sie blinken nicht schnell.
    wenn ich strom aufs Vstabi gebe blinken die sats einmal kurz auf, und danach ist alles aus(Die sats) Der Gyro leuchtet abwechselnd lila und blau und rot.
    jemand eine Tip für mich??????
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    AW: Vstabi Blueline Pro Inkl DSMX sats kein Binden möglich
    Der Binde Button muss da sein, gibts doch garnicht.
    Brich die Prozedur mal ab und fange von vorne an oder klick den Zurück Button
    Sender ausschalten bevor Du anfängst!
    Tipp;
    Den Fugakku wirklich so kurz wie möglich vom System trennen, dann klappts auch
      nabend
      wenn nichts funzt, mal auf
      VStabi Forum | VStabi
      registrieren, dort wird dir superschnell geholfen.
      beste grüße
      • Tuwog
        • 21.11.2012
        • 314
        • Philipp
        • Steiermark, Wagna
        Du musst die Stromversorgung kurz unterbrechen dann blinken die Sats abwechselnd schnell. Dann musst du natürlich in der Fernsteuerung auch die 11ms einstellen!!! Dann Danach beim einschalten der FS den Bindknopf halten
        Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
        • Swoffer
          • 02.11.2013
          • 368
          • STEFAN
          So ich habs hinbekommen.
          Habe einfach mal die Firmwrae geflasht, und danach einfach nach anleitung gebunden hat auch gefunzt.
          was mich jetzt nur stutzig macht ist das der erste sat permanent leuchtet, und der zweite sat blinkt, ich weiß nicht ob das normal ist??
          • Tuwog
            • 21.11.2012
            • 314
            • Philipp
            • Steiermark, Wagna
            Neh das darf nicht sein
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Schnell wie beim Bindevorgang blinkt oder langsam ?
              Wenn er langsam blinkt dann hast du im DSM2 Modus gebunden und der Sat meldet dir damit einen Brownout (Spannung war mal weg während der Sender eingeschaltet war).
              Wo hast du die Satelliten her ? Ebay=Fälschung.
              • Swoffer
                • 02.11.2013
                • 368
                • STEFAN
                ich habe nichts geändert,aber jetzt leuchten beide sats,beim anschliessen des lipos
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2625
                  • Philipp
                  Kennst Du ...
                  ... das hier?
                  Wenn Dir 17 Seiten zu mühsam sind, lies die letzte, da gibt´s eine Zusammenfassung.
                  Es geht da zwar primär ums VStabi Mini, aber auch das Standard ist bezüglich Spannungseinbrüchen nicht unverwundbar. Also jedenfalls auf solide Stromversorgung achten, ganz besonders mit Spektrum Sats direkt am VStabi!
                  LG, Philipp
