ich habe einen Protos 700 V2 Max mit Brain2 und aktueller Software in Betrieb.
Meine TS Servo's sind 3x BK DS-7001HV und auf dem Heck habe ich Futaba BLS 251.
Aus diesem Grunde fliege ich mit 6V BEC Spannung.
Meine Funke ist MX16 Hott und Empfänger ist ein GR16 im Seriell Betrieb mit dem Brain verbunden.
Als BEC ist ein etwas älteres Herkules im Einsatz und zusätzlich die R² Puffer Platine V3.0 + 3 CAPs 50F als Puffer und Notstrom-Versorgung.
Soweit funktioniert eigentlich alles, bis auf sporadische Initialisierung-Probleme.
Ich hatte einmal den Fall, dass nach anschließen des Akkus alle 3 TS-Servos ausgefallen sind, ein zweites mal ging noch eins von den 3en.
Das Futaba Heckservo funktionierte aber immer zuverlässig.
Die ausgefallenen TS Servos waren dann immer kraftlos, d.h. konnten leicht bewegt werden, als seien sie stromlos.
Erneutes Initialisieren durch Akku ab und anstecken behoben das Problem und die drauffolgenden Flüge verliefen bis jetzt problemlos.
Mir ist dabei aber nicht wohl zumute und frage deshalb in die Runde.
Kennt jemand das Phänomen und evtl. auch die Ursachen.
Danke und viele Grüße
Andy
, Danke manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
