Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich versuche die Horizont und Rettungsfunktion ein zu stellen, bei meiner taranis nur es klappt nicht so richtig.In der software zeigt er mir nur das mit dem Horizont an auch wenn ich den Rettungsschalter benutze leuchtet nur der Horizont auf.
Bei meiner Taranis habe ich im Menü Inputs auf K7 den schalter SD zugewiesen, im Menü Mixer auf CH7 Schalter auf SD und 0 %, dann eine Kopie da drunter Max 80 % schalter SD Mitte, wieder eine Kopie da drunter Max 90 % Schalter SD unten, dann noch eine Kopie, da habe ich SD und 100% schalter SH unten, Schalter SH soll die Rettung sein, wenn ich denn schalte, geht der Balken im Diagnose Menü auf -100% und es Leuchtet nur dir Horizont auch schalte ich den SD schalter, geht er auf +80 % und auch +90 %
Wenn ich dann auf die Karte Horzont gehe, Passiert am heli nichts.
Habe heute mal ein test Flug gemacht aber nicht hat sich verändert.
Was habe ich falsch gemacht.
Noch mal kurz ich habe eine Taranis, und ein T-REX 500 mit 4 Blattkopf.
