Drehzahlen beim Brain 2
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Hallo liebe Heligemeinde,
    ich hoffe (mal wieder) einer der Brain Spezialisten kann mir weiterhelfen
    Ich betreibe an einem 380er den HW Platinium V4 60A mit einem Xnova XTS 2820 890kV....
    Ich habe das Brain fertig konfiguriert, Gaswege 3x eingelernt....., Sender alles 0-100%
    Throttle out in der Software min / max eingestellt und die Gaskurven mit 40 / 60 / 85 eingestellt.
    Drehzahl 1: 2500
    Drehzahl 2: 2700
    Drehzahl 3: 2900
    Bei FZ1 erreiche ich nur ca. 2100, bei FZ2 2400 und nur bei FZ3 ca. 2850 Umdrehungen lt Anzeige im Brain.
    ßbersetzungsverhältnis, und Polzahl/2 stimmen auch.
    Hat evtl. jemand einen Tip für mich....?
    Herzliche Grüße Olaf
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Drehzahlen beim Brain 2
    Die 3 Drehzahlen die du im Brain eingegeben hast, sind nur dann relevant wenn auch die Govenor Funktion des Brain genutzt wird.
    Benutzt man den Govenor vom HW Regler sind die Drehzahl Eingaben im Brain bedeutungslos.
    Die Gasgerade von 40 für den HW Regler ist etwas zu niedrig. Das ist gerade die Bailout Grenze des Reglers!
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 19.03.2017, 15:52.
    • grasshopper
      • 27.05.2013
      • 287
      • Olaf
      • Raum Friedberg
      Hallo Werner,
      herzlichen Dank nochmals für Deine Hilfe!
      Ich hoffe ich bin penetrant, aber verständlich sind mir Drehzahlen noch nicht.
      Ich verstehe wenn Du sagst, dass die Drehzahlen mit der vorgegebenen Gasgeraden von 40/60/85 im Brain nur für dessen Gov. Von Bedeutung sind.
      Aber warum habe ich dann bei 60% Gasgerade eine Drehzahl von 2459 U, wenn laut Drehzahlrechner 1975 U erreicht werden müssten.
      Habe ich einen Denkfehler oder stimmt bei mir im "System"etwas nicht?????
      Lieben Dank nochmals.
      Gruß Olaf
      • grasshopper
        • 27.05.2013
        • 287
        • Olaf
        • Raum Friedberg
        Beim YGE Regler und Spektrum ist doch die Gasgerade im Sender = Regleröffnung oder?
        Wie kann ich die Regleröffnung beim HW ermitteln?
        Danke Olaf
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          welche ßbersetzung fliegst du denn und mit welchen Lipos (Zellenzahl).
          Welchen Mode Fliegst du mit dem Hobywing?
          Falls Govenor Store, hast du diesen mit 50% Gasgerade und Null Grad Pitch mit Blätter angelernt?
          wie bist du da genau vorgegangen?
          Zuletzt geändert von papads; 19.03.2017, 16:42.
          • arminrc
            • 24.04.2013
            • 407
            • Armin
            • Süd Odenwald
            Tatsächliche Regleröffnung beim Hobbywing entspricht dem was du im Sender eingestellt hast. Ist zumindest bei meinem 130V4 so.
            Welchen Drehzahlrechner nutzt du?
            Bei 120er Hauptriemenrad und 21er Motorriemenrad kommt das schon hin, mit deinen 2400-2500 U/min.
            Armin
            Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
            • grasshopper
              • 27.05.2013
              • 287
              • Olaf
              • Raum Friedberg
              Hallo Armin,
              hallo Werner,
              ich habe die Drehzahl mit dem Heli24.ch ermittelt
              Als Ritzel habe ich ein 20er drauf HZR 120er
              Lipo 6S 1800 mAh
              Den Gov. Store im HW habe ich bis jetzt noch nicht eingelernt.
              Die min / max Werte habe ich bei bei einer Gasgeraden mit 100% solange erhöht, bis keine Drehzahlerhöhung mehr ging. Min solange reduziert, bis Motor aus.
              Danke nochmals für Eure Unterstützung!!
              Schönen Abend noch
              Gruß Olaf
