Logo 500 mit V-Stabi pendelt
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Ich bin eigentlich überzeugter Paddler, habe aber jetzt mal einen 500er LOGO mit Stabi aufgebaut. Es geht um die Express-Version, Software 5.2. Drehzahl ist ca. 1500, 1700 und 1800 (sind natürlich krumme Werte). Regler ist ein Live 80LV, Governourmodus ist aktiv.
    Auf Roll, Nick und Heck musste ich im Sender reichlich Expo (ca. 28%) geben, damit der Heli für mich beherrschbar war. Problem ist aber ein langsames Heckpendeln links/rechts im Schwebeflug. Beim normalen Rundflug ist davon nichts zu spüren. Im Sender (Futaba TT10) steht die Gyroeinstellung aktuell auf 13%. Eine Erhöhung oder Reduzierung bringt keine ßnderung. Die anderen Einstellungswerte im VStabi habe ich leider noch nicht notiert.
    Was und wo kann oder muss ich noch einstellen, um das Heck ruhig zu bekommen ??
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Logo 500 mit V-Stabi pendelt
    Zu aller erst FW Update machen, die V5 hatten einen hässlichen drift Bug der erst irgendwo bei V5.3.4 beseitigt wurde.
    Welches Servo ist am Heck? Wenn Savox 1290 kannst du vermutlich gar nichts machen ausser dir ein anderes Servo zu besorgen.
    Logo 500 dürfte ja nicht mehr neu sein? Wenn doch neu musst du eben mal das Heck auf leichtgängig prüfen und ob die Drucklager im Heck richtig rum drin sind. Die Schiebehülse vorsichtig entgraten, und die Heckwelle polieren.
    • Saabfan
      • 05.02.2009
      • 544
      Der ist so was von neu, liegt seit Jahren originalverpackt im Keller, habe ich jetzt erst zusammengebaut. Heckservo ist ein Futaba S9257 oder so ähnlich. Muss ich nach einem Update den Setup-Durchlauf wiederholen ?
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        • Freiburg im Breisgau und Umgebung
        Nein
        • Bomori
          • 19.06.2009
          • 125
          Hallo, ist ein problem was bei den Logos auftreten kann , liegt zu 80% an der Schiebehülse und
          Der Heckrotorwelle, häng mal den Kugelkopf am Heck aus und bewege die schiebehülse, wenn die sich nicht ganz leicht bewegt, hast du den Fehler.
          Säubern polieren , eventuell etwas dryfluid oder teflonspray auf die welle.
          Hatte ich auch schon bei meinem Logo.
          Gruß Tom.
          • TimoHipp
            • 27.03.2009
            • 465
            • Timo
            Schwergängiges Heck.
            Anlenkungsstange vom Servo mal von Hand Bewegen. Sind meist die Kügelköpfe der Heckblatthalter die in den Kugelpfannen schwer gehen. Geht erst dann schwer wenn beide Kugelköpfe aufgeklipst sind.
            Timo
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              wie meine Vorredner schon schrieben - zu 99% schwergängiges Heck ggf. in Verbindung mit semi-optimalem Servo, wenn auch nur unter Last.
              Ich würde:
              - Schiebehülse entgraten, Heckwelle polieren
              - Lager in den Heckblatthaltern prüfen (Drucklager richtig rum?)
              - falls die Kugelköpfe schwer gehen, mit einer Flachzange gefühlvoll(!!!) in aufgeklipstem Zustand zusammendrücken.
              Ich würde es machen - zumindest die Servo-Lauf-/Wirkrichtungen nochmal checken. Bei mir war nach einem Update die Hecklaufrichtung umgekehrt - war allerdings ein größeres Update von 4.x auf 5.x Pro. Trotzdem - die 5 Minuten würde ich investieren.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                Hallole
                Schau dir mal auch die Lager der heckrotorwelle an. Die sind auch oft recht anfällig.
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                  Ich würde:
                  Wenn die laufrichtung falsch eingestellt ist bekommst du das Ding nicht in die luft.
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    Es war die Heckservolaufrichtung. Und er war in der Luft - nur eben ganz kurz...
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Damals stand in der Anleitung zum Update von V4 auf V5 man soll die Lauf- und Wirkrichtung nach dem Update überprüfen. Aber hier geht es auch nicht um V4 auf V5, sondern nur um V5.2 auf V5.3
                      • Saabfan
                        • 05.02.2009
                        • 544
                        Ich würde:
                        Ich will das am WE mal machen, Wetter ist eh schlecht. Wie und womit mache ich das am besten ? Ich gehe davon aus, dass ich den Heckrotor dafür wieder zerlegen muss ??
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Klemmt die Schiebehülse wenn Du vorn am ausgehängtem Servo das Gestänge bewegst?
                          Siggi
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            ich mache es immer so:
                            - Anlenkungen am Heckrotor abklipsen
                            - Nabe mit Blatthaltern von der Welle entfernen
                            - Schiebehülse von Hand auf der Welle bewegen und dabei auch mal leicht "verkanten" - also nicht mit Gewalt aber mit etwas seitlichem Druck beim Bewegen der Hülse arbeiten.
                            Wenn es hier etwas rau läuft oder auch nur manchmal etwas hakelt:
                            - Messing-Schiebehülse mit etwas feinem Schleifpapier (oder wenn vorhanden Dremel mit "Kugelaufsatz") an den Innenseiten der Kanten etwas entgraten-
                            - Welle mit etwas Stahlwolle oder sehr feinem Schleifpapier "polieren".
                            Dann alles wieder gut säubern (ich nutze immer Bremsenreiniger oder Nagellackentferner mit Qtips und Küchenpapier)!! Und ohne irgendwelche Schmiermittel testen ob es ohne hakeln läuft.
                            EDIT: evtl. hilft auch schon nur reinigen, falls Schmutz o.ß. auf der Welle/in der Hülse sind.
                            Zuletzt geändert von Bundesbulf; 18.03.2017, 11:28.
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Die Hülse kannst du auch einfach mit einem großen Bohrer entgraten. Bohrer in die Hand, nicht in die Maschine und vorsichtig auf beiden Seiten mal einen möglichen Grad durch drehen entfernen. Kein neues Loch bohren. Wenn ein Grad da ist, ist er nur sehr fein und braucht zum entfernen keinen wirklichen Materialabtrag.
                              Welle poliere ich mit Sandpapier, 600 Körnung und etwas ßl auf dem Papier. Dann lasse ich den Heli ohne Blätter laufen und Fahre immer gleichmäßig hoch und runter auf der Welle. Einige nehmen auch was deutlich gröberes. Ich bin da eher vorsichtig, es ist nicht so viel was da weg muss.
