Brain2 BT nach Uptate keine Bluetoothverbindung mehr möglich
  • Trauti
    • 12.03.2017
    • 21
    • Anton
    Halle Leute!
    Ich kann beim Brain 2 BT nach dem Uptate auf FW 3.0.020 keine Bluetoothverbindung mehr aufbauen, weder von der PC-Soft noch über die IOS-App.
    Ich habe 3 Stk. Brain 2 BT das Problem ist mir nach dem Uptate des ersten schon aufgefallen war mir aber nicht sicher ob es vom Uptate war.
    Habe dann vor den Uptate des zweiten getestet, Verbindung funktionierte einwandfrei nach Uptate auf 3.0.020 nix mehr!
    Hat diese Erfahrung sonst auch schon jemand gemacht, muss wohl an einen Firmware Bug liegen.
    Habe MSH schon direkt zweimal angeschrieben aber da herrscht großes Schweigen, habe von denen leider noch nie eine Antwort bekommen, auf jeden Fall super Support
    vg Toni
    Toni
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Brain2 BT nach Uptate keine Bluetoothverbindung mehr möglich
    Hast Du Futaba SBUS?
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Trauti
      • 12.03.2017
      • 21
      • Anton
      Empfänger Frsky aber ja, auf Futaba S-Bus!
      Toni
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Probiere es mal hier:
        MSH Brain FBL Unit - HeliFreak
        oder direkt bei User OnTheSnap: HeliFreak
          Meines hängt an einem Graupner GR16 und hat nach dem Update inkl. BT einwandfrei funktioniert.
          Falls Du wie [MENTION=56078]47110815[/MENTION] schon fragte Futaba haben solltest, schau mal im allg. Brain2 Thread, da hat schon jemand ein ähnliches Problem gehabt.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Ich habe vor ein paar Tagen gehört, das es mit dieser Konfiguration zur Zeit Probleme gibt. Es wird aber schon an der Lösung gearbeitet.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Schau mal hier: All people with BT connection problems please read - HeliFreak
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Trauti
                • 12.03.2017
                • 21
                • Anton
                Danke für Eure schnellen Antworten hilft mir schon weiter.
                Soll ja bald gefixt sein und hat keinen Einfluss auf die Funktion, Danke!
                Toni
                • helihenk
                  • 24.05.2003
                  • 204
                  • Henk
                  Gibt jetzt neue software und firmware .
                  3.0.22
                  Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
