Spirit + Jeti + Vib. Analyse
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    habe ein Spirit Pro mit FW 2.2 und eine Jeti DS16 mit Fw 4.0 im Einsatz.
    Aktuelle Datei für Jeti wurde ins Bin Verzeichnis kopiert.
    Mache ich mit dem Notebook und der Setupsoftware per USB Kabel eine Vib. Analyse, so
    erhalte ich für die x, y und z Achse stetige Werte zwischen 20 und 40.
    Schaue ich mir die per Telemetrie übertragenen Vib. Werte an, so sind die überwiegend 0% und
    ganz selten mal ein Peak mit 1%.
    Kann mir jemand sagen wie die per Telemetrie übertragenen Werte zu deuten sind oder
    funktioniert da etwas nicht korrekt ?
    Grüsse,
    Dirk
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Spirit + Jeti + Vib. Analyse
    Per Telemetrie wird ja nur ein einziger Wert angezeigt. Er zeigt das Gesamtvibrationslevelniveau (geiles Wort [emoji23]) an.
    Damit ist keine Analyse möglich und dient nur dazu, dass man überhaupt mitbekommt, wenn da was stark am vibrieren ist.
    Daher habe ich auch immer mein Bluetooth Modul zusätzlich dran gelassen und jetzt sogar noch gegen das WiFi-Link ausgetauscht.
    So hast du das komplette Programm mobil und komfortabel zusammen [emoji106] [emoji4]
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Bedeutet also bei kleinen Vib. Werten in der Telemetrie ist alles ok.
      Möchte man genauere Werte kabellos erhalten so ist das BT oder WiFi Modul zu verwenden, korrekt?
      Grüsse,
      Dirk
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        So ist zumindest meine Erfahrung.
        Habe im soften Kunstflug, soweit ich weiß, unter 5%. Wenn ich mal aggressiv rumknüppel oder bei ner extremen Rettung höre ich auch mal kurz 30%.
        Mit diesen Werten hatte ich noch keine Auffälligkeiten die mich dazu veranlasst haben, weitere Vibrationsanalyse zu betreiben.
        Tomas hat das auf meinem Wunschzettel die Vibrationsanalyse auf der Jeti zu erweitern. Noch ist aber keine Lösung dafür in Sicht.
        Deswegen hatte ich Bluetooth gelassen und dann WiFi-Link.
        WiFi-Link ist so genial.
        Manchmal fällt mir was spontan im Büro ein. Drehe mich um, schalte den Backup Lipo ein, Goblin steht weiterhin im Regal, und Sekunden später kann ich an jedem PC oder sonstigem Gerät in diesem Netzwerk auf das Spirit zugreifen oder ein Update einspielen. [emoji106]
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          beim letzten update wurde doch bezüglich jeti und vibrationsgeschichte was gemacht?
          live und einzelne achsen hab ich teilweise auch um die 50-60 Punkte.
          auf der funke im betrieb 0-1%
          mach mich da auch nicht mehr verrückt mit. solange kufen und heckfinne ruhig sind flieg ich einfach. schon zu viel zeit mit tesaschnipseln und wuchte verbraten...
          GruÃ?, Flo
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Ja mit Real Time Tuning, aber da wird nur per Befehl im Flug aufgezeichnet und kann nicht Realtime angeschaut werden.
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              meinte eher das:
              JETI Duplex Integration:
              Support for full configuration of the Channel Mapping.
              Support for special functions configuration.
              Support for programming Failsafe.
              Telemetry Vibes value is calculated so that output is comparable to the Vibration Analysis.
              GruÃ?, Flo
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Habe nochmal etwas mit der Vib. Analyse rumprobiert.
                In der Setupsoftware auf dem Notebook werden mir für alle drei Achsen stetig Werte von 20-40 Angezeigt.
                In der Jeti Telemetrie meist 0% und selten mal ein Vib. Peak von 1%.
                "Rüttel" ich am Heli so zeigt die Telemetrie auch mal Peaks mit 20%. Grundsätzlich werden also
                Werte übertragen und aufgezeichnet.
                Allerdings scheinen die Telemetriewerte deutlich kleiner oder über einen eingeschränkten Frequenzbereich
                betrachtet zu sein als die Analyse Werte in der Setup-Software.
                Andernfalls kann ich mir nicht erklären wie X=40, Y=30, Z=20 zu 0% - 1% führt.
                Aber alles grundsätzlich kein Problem, fliegen und fertig :-)
                Grüße,
                Dirk
