habe in einer EC 135 Roban/Scaleflying ein Spirit Pro verbaut.
Bei der Vib. Analyse zeigt mir das Spirit in allen drei Achsen sehr starke Vibrationen bei ca. 13.000 rpm (Drehzahl vom Fen).
Die Analyse wurde ohne Hauptrototlätter bei ca. 1050 rpm Kopfdrehzahl gemacht.
Frage mich nun, ob die Vibrationen bei diesen hohen Drehzahlen für das Stabi ok sind ?
Habe zum Test auch schon mal Tesastreifen an die verschiedenen Blätter vom Fen geklebt, an den Vibrationen ändert das aber so gut wie nichts.
Anbei die Screenshots der Vib. Analyse.
Dirk
