HC3SX drift
HC3SX drift
meine Frage : bin am schweben, ich lenke nur das Heck z.B. nach links ( Nase links) so dreht sich der Heli wie er sollte, jedoch nimmt er fahrt auf nach vorne und leicht Roll nach links , und das selbe einfach spiegelverkehrt nach rechts ...... Heck nach rechts, leicht Fahrt aufnehmen und Roll nach rechts ...... ohne dass Nick oder Roll angesteuert wird ........ wo in den Einstellung kann dies behoben werden, steh da wohl auf dem ''Schlauch''
Stichworte: -
AW: HC3SX drift
Das der Heli Fahrt aufnimmt und rollt kommt durch den Schub des heckrotor.
Um das unerwünschte Moment auf nick und roll auszugleichen musst du die Empfindlichkeit auf der Taumelscheibe erhöhen.
Auch muss die Einbaulage korrekt angegeben sein und im Sender dürfen auf der Taumelscheibe keine Mischer aktiv sein.
Evtl. müssen noch weitere Parameter angepasst werden.
Viele fbl haben hierfür eine Funktion Namens pirouetten Optimierung oder ähnlichem, die man zuschalten kann.
Beim bd3sx / hc3sx ist diese automatisch aktiv.T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
AW: HC3SX drift
Hast du die Schallschutzhaube für Turbinen drauf?
Ultraschall-Schutzkappe - Zubehör
AW: HC3SX drift
bin jetzt mal hier gelandet, und ist fast gut ...... noch eine Idee vorhanden was man ändern könnte, um das Rollen wegzubekommen wärend dem Gieren
