Heckpendeln beim schnellen Vorwärtsflug
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    mein Voodoo 700 pendelt neuerdings bei schnellem Vorwärtsflug mit dem Heck.
    Ich habe seit kurzem einen HW 130A Regler verbaut, danach war noch alles gut.
    Anschließend habe ich das Heckservo getauscht, vom BLS 251 auf ein Hitec D940.
    Damit lässt sich jetzt ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Heckpendeln provozieren.
    Teilweise hört man es nur, es schlägt dann aber auch schon mal bis zu 10cm hin und her. Mit einer Frequenz von ein bis zwei Pendelbewegungen pro Sekunde.
    Pitch reduzieren, oder Gain reduzieren beendet es dann wieder.
    Da ich mir noch unschlüssig bin ob ich am Stabi, oder am Regler anfange hätte ich gerne einen Tipp.
    Setup:
    Voodoo 700
    12 S 3600 SLS
    Pyro 700-480 (Slowflyworld) an Hobbywing 130A
    AC3X V3, zur Zeit mit Stefan´s Setup für den Voodoo
    Taumelscheibe BLS 452
    Heck Hitec D940, jeweils an 6 Volt
    Blätter Rotortech 710 und 115
    Drehzahl ca. 1450, maximal Ströme so um 45 A.
    Manfred
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Heckpendeln beim schnellen Vorwärtsflug
    Ich würde mir dem einfachsten bzw. offensichtlichen anfangen: die Heckempfindlichkeit neu erfliegen. Das beschriebene Phänomen klingt nach zu hoher Empfinglichkeit. Mit dem BLS 251 kann ich i.d.r. deutlich höhere Empfindlichkeiten fliegen - zumindest aus meiner Erfahrung mit dem Vergleich zu anderen Servos (MKS oder Savox). Und Du schreibst ja selber das Gain reduzieren hilft...
    ....warum hast Du das BLS überhaupt raus geworfen? Bis 6V für mich immer noch das Heckservo.
    Und: hast Du den Mittenimpuls von 760 (BLS) auf 1520 (Hitec) umgestellt?
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 30.10.2016, 09:32.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • regenmacher
      • 31.12.2007
      • 318
      • Ahaus, NRW
      Das BLS hat nach vielen hundert Flügen in der Performance nachgelassen, bei niedrigen Drehzahl gefiel mir die Wirkung am Heck nicht mehr.
      Erstmal stelle ich die Empfinflichkeit der Taumelscheibe fest ein, dann kann ich den Heckgain einzeln auf das Drehpoti legen.
      Danach gehe ich mit P und I evtl. etwas runter.
      Manfred
      • STOEVERS
        • 16.06.2013
        • 324
        • Sven
        Wie leichtgängig ist die Heckanlenkung?
        (Ich habe es beim 700er Goblin gehabt: ab und zu ist Kontrolle sinnvoll und z.B. etwas DryFluid notwendig - ich hatte das ziemlich lange nicht geprüft und irgendwann fing das an)
        • regenmacher
          • 31.12.2007
          • 318
          • Ahaus, NRW
          Nach zwei Testflügen habe ich jetzt P für das Heck reduziert, von 70 auf 60.
          Mit Gain konnte ich dann wieder auf 100 hoch.
          Damit ist das pendeln bei "Topspeed" weg und das Heck hält zufiredenstellend.
          Mechanisch ist alles ok am Voodoo.
          Werde nach und nach mal die Einstellungen im Stabi anpassen, evtl. auch noch die des Reglers.
          Manfred
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Ich fliege am LOGO 600 ein BLS 251 von so ca. 2008 das sicher tausend Flüge runter hat und trotzdem so gut wie neu läuft? Irgendwas machst du falsch
            Jonas
            • regenmacher
              • 31.12.2007
              • 318
              • Ahaus, NRW
              Falsch gemacht glaube ich nicht, das BLS 251 im kleineren 600er Voodoo geht nach mehr Flügen immer noch gut.
              Vielleicht hat sich mein Anspruch auch verändert.
              Manfred
