VStabi NEO - falsches RPM Signal
  • MarcelFTW
    • 08.07.2015
    • 50
    • Marcel
    • Dachau nähe München
    ich habe mir vor kurzem ein VStabi NEO gekauft und wollte dass jetzt mit meinem HW Platinum V3 im Govenor laufen lassen, weil der mir ja ein direkt RPM Signal ausgibt. Ich hatte davor ein Brain 2 was auch einen wirklich guten Govenor hatte, mir allerdings in anderen Aspekten nicht gefallen hat. Jetzt habe ich allerdings dass Problem dass mir immer 10000 RPM angezeigt werden obwohl der Motor nichtmal anläuft sondern nur Quietscht. Ich habe auch schon versucht den Regler Govenor zu verwenden, gleiches Problem der Motor läuft auch nicht an. Ich bin mir nicht sicher ob es am VStabi oder am Regler liegt.
    Marcel
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: VStabi NEO - falsches RPM Signal
    Der Titel sollte eher heißen "Hobbywing Platinum V3 - falsches RPM Signal" und es überrascht mich kein bisschen
    Du musst anscheinend nen Optokoppler zwischen Signal und Stabi hängen, der von Scorpion soll angeblich funktionieren.
    Jonas
    • DigitalSummer
      • 13.06.2014
      • 68
      • Dennis
      • LSV Wittlage e.V.
      Moin, dreh mal das Kabel um dann funzt es....
      • MarcelFTW
        • 08.07.2015
        • 50
        • Marcel
        Kabel umdrehen habe ich schon versucht, funktioniert leider nicht
        Ich habe hier allerdings ein Video gefunden was mein Problem ziemlich genau beschreibt: Esc hobbywing 100a v3 non funzionante - YouTube
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          der 100A V3 funzt mit allen meinen NEOs bisher perfekt...
          ...sind alle Einstellungen im NEO und im HW richtig (Sensorkonfig., Gov. Off, 16 kHz, etc. etc.)?
          Zuletzt geändert von Bundesbulf; 29.10.2016, 22:36.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
            ....und es überrascht mich kein bisschen.
            Neee, ist doch kein V4....
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • Hannes1
              • 20.04.2014
              • 524
              Funktioniert bei mir auch perfekt. Wenn du alles richtig verkabelt hast tippe ich eher auf falsche Einstellungen im Stabi, zb falsche Polzahl eingegeben. Im Neo musst die halbiert werden.
              • MarcelFTW
                • 08.07.2015
                • 50
                • Marcel
                Okay, ich gebe jetzt mal eine ausführliche Information über mein Setup:
                HW Platinum V3 Einstellungen:
                1. Brake - Off
                2. Battery Type - LiPo
                3. Cutoff Mode - Soft Cut
                4. Low-voltage Threshold - Middle
                5. Flight Mode - Heli Governor Off
                6. Auto rotation restart time - Off
                7. Timing (degree) - 18 deg.
                8. PWM frequency - 16KHz
                9. BEC output - 5.2V
                10. LiPo cells - Auto Calculate
                Ich glaube die Einstellungen sind ganz ok, habe eigentlich nur 5-8 verändert.
                Jetzt hier meine VStabi Einstellungen (siehe Anhang)
                Ansonsten, gibt es glaube ich keine Einstellungen die ich noch wirklich vornehmen kann oder vergess ich irgend eine essenzielle Sache?
                Aus dem HW Regler kommt ja ein Kabel was ein mal dass RPM Signal betrifft + den BEC Stecker, diese Stecker sind ja von Anfang an aufgeteilt und so verwende ich sie auch. Der RPM Stecker geht dem entsprechend in das VStabi und zeigt mir beim Motorstart immer direkt 10.000 RPM an, obwohl der Motor nur quietscht und sich nicht dreht. Ich habe auch eine Telemetrie welche mir zwischen 15-17 Tausend RPM anzeigt, obwohl ich dass ßbersetzungsverhältnis überall eingetragen habe.
                Das RPM Signal scheint irgendwie falsche Werte auszugeben aber ich kann dass ja in keinerlei Weiße beeinflussen, weil es dazu ja keine Einstellungen gibt.
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  Mal eine blöde Frage (weils mir auch schon passiert ist ): Du hast den Drehzahlregler nicht zufällig an "Sensor" angeschossen statt an "RPM"?
                  Die Einstellungen sehen soweit i.O. aus - wenn der HW trotz korrekter Installation weiterhin spinnen sollte -> Händler kontaktiern und umtauschen. Die V3 sollte solche Probleme nicht haben.
                  Edit: evtl. mal an den Mikado-Support bzw. ins Vstabi Forum schreiben - ggf. haben die Jungs da schonmmal was von gehört.
                  Zuletzt geändert von Bundesbulf; 30.10.2016, 09:49.
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • MarcelFTW
                    • 08.07.2015
                    • 50
                    • Marcel
                    Nein, Mein Schwarz-Rot-Weißes Kabel also Gassignal ist an ESC angeschlossen, auch richtig weil ich auf dem VStabi strom bekomme wenn ich es anstecke. RPM ist an RPM angesteckt, vermutlich auch richtig weil meine Telemetrie nebenan genauso eingesteckt wird und funktioniert.
                    Ich habe mich gestern im Forum angemeldet, mein Account muss nurnoch bestätigt werden, dann werde ich da mal nachfragen
                    • MarcelFTW
                      • 08.07.2015
                      • 50
                      • Marcel
                      Okay, Problem so halbwegs gelöst. Fazit: Regler kaputt. Habs gerade mit nem anderen Regler probiert und da hats funktioniert. Jetzt habe ich mir ein BEC gekauft bzw. einen 1000mAh Akku welchen ich über einen Schalter Ein und Ausschaltbar gemacht habe. Ich hab das Ende vom Akku direkt in das VStabi gesteckt und da glaube ich ist das Problem. Wenn ich den Heli über das VStabi einschalte dann zählt der Regler 2 Zellen und dann stecke ich den 6S LiPo an wodurch dann der Regler kaputt gegangen ist? Ich bin mir da nicht sicher aber das wäre eine Vermutung von mir.
