KDS Flybarless v2 Pitch / zykl. Pitch
  • Laser5000
    • 16.10.2016
    • 26
    • Mathias
    hätte eine Frage zur richtigen Einstellung des KDS FBL v2...
    wie stellt man richtig Zyklisch Pitch ein?
    Klar... im jeweiligen Menü einstellen damit man 8° hat wie in der Anleitung geschrieben. Aber wenn ich danach aus dem Menü raus bin und im Menüpunkt 1 (keine Sensor Regelung aktiv) nachmesse (Pitch auf 0 und z.b. Roll auf Anschlag) dann bekomme ich eher so 10 bis 11 raus?! Ist das normal?
    Wie stellt man Kollektiv Pitch richtig ein? Im Menüpunkt wo man diesen Wert einstellen soll sind die Sensoren aber alle aktiv und so ist Roll und Nick nie 100% gerade. Bin im Moment dazu übergegangen dort den Wert zu verändern und dann in das Menü ohne Sensorsteuerung zu wechseln...messen und wenns nicht passt nochmal korrigieren.
    vg
    Mathias
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: KDS Flybarless v2 Pitch / zykl. Pitch
    Mit den 8 grad stellst du nicht den tatsächlichen zyklischen Pitch ein sondern nur einen Referrnzwert den das fbl braucht um zu erkennen welche Geometrie deine Anlenkungen haben. Daher kannst du die danach auch nicht mehr nachmessen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Laser5000
      • 16.10.2016
      • 26
      • Mathias
      Guten Morgen,
      Achso d.h. aber dann müsste das bei Pitch ja genauso sein?
