kämpfe mich gerade durch die Einstellung des Microbeast, bleibe aber ab Setupmenü E hängen. Problem: Wenn ich den Heckknüppel an der Funke nach links oder rechts drücke, dann ändert er nur die Farbe der LED, das Servo bleibt aber still. Gehe ich aus dem Setup heraus, kann ich auf dem Kanal das Heckservo bewegen. Das gleiche gilt mit der Taumelscheibe, habe 120Grad ausgewählt, aber im Setup bewegt sich kein Servo.
Ist das normal so?
Vielleicht weiß da jemand mehr als ich ;-(
Was mir weiterhin auffällt, dass die Servos auf der Taumelscheibe sich etwas langsamer bewegen als vorher mit dem Paddelkopf.
Hab im Setupmenü B - D nach http://wiki.beastx.com/index.php/The..._servo_list/de eingestellt. Auf der Taumelscheibe hab ich DS410 mit Metallgetriebe, Heck FS61 von Robbe.
Weiß ja jemand etwas?
