Ich habe ein Microbeast Plus in meinem Warp 360, mit Satellit versehen und als Sender ne DX8. Verbaut sind die original Compass Servos der Kombi. Nun habe ich das Problem, dass ich den Heli nicht in die Luft bekomme. Sobald ich am Boden versuche zu starten, dreht das Heck sofort nach links weg. Kurioserweise immer nach links auch wenn ich die Wirkrichtung des Heckkreisels ändere.
Schalte im Sender über den AUX2/Gov Schalter die Empfindlichkeit des Kreisels und das Beast zeigt die ßnderung durch blinken auch an. Habe das ganze zunächst mit Attitude Control getestet, aber das ganze auch schon deaktiviert. Als Wert habe ich -50 und +50 getestet. Immer das gleiche wegdrehen nach links bevor ich überhaupt starten kann. Dabei dreht der sich um 90-180 Grad und ich nehme dann sofort wieder Gas weg.
Bin schon am grübeln ob das Heckservo ne Macke hat, obwohl er sich scheinbar ganz normal bewegt. Bin vorher schon MB geflogen, auch in anderen Helis, da hatte ich das Problem nicht.
