Taranis Plus mit Align FL780 3G Probleme,was Einstellungen Betrifft
  • vento
    • 06.08.2016
    • 82
    • Hamburg Farmsen
    Hallo Zusammen
    Ich bin da bei ein 450 T-Rex, der mal ein Paddel heli war, auf FBL um zu rüsten.
    Das Setup
    Im DR Menü
    Servos,
    Alle Servo arme Waagerecht eingestellt, ( Servoneutralpunkte )
    An der Taranis alle Knüppel auf mittel Stellung.
    Beide Rotorblätter 0 Grad, Taumelscheibe Grade
    Pitch +10 -4 Grad.
    Zyklscher Pitch 7 Grad
    Bis hier ist glaube ich so weit alles okay.
    Test Pitch geht Taumelscheibe geht rauf und runter.
    Nick geht auch richtig.
    Roll geht auch richtig.
    Jetzt Bin Ich E.LIM Menü
    Alle Knüppel auf Mitte
    Nickknüppel noch oben und wieder auf Mitte
    E.Rev Es klappt, wenn ich denn heli nach vorne kippe geht das nick servo noch unten.
    Jetzt bin ich im A.LIM
    RollKnüppel Ein mal nach rechst und wieder Mitte
    Und jetzt geht was nicht mehr richtig, nach dem ich dann in A.REV bin laufen die servos nicht mehr richtig, wenn ich denn heli nach rechst kippe bewegt sich das nick und das linke Roll servo das rechte servo bewegt sich auch aber nicht sehr stark.
    Nach dem ich das setup beendet habe, und ein test mache ob es alles klappt, tut es das nicht mehr
    Wenn ich Pitch gebe neigt sich die taumelscheibe nach vorne und leicht links, genauso ist es dann auch bei roll und nick.
    Habe ich was Falsch gemacht Den am Anfang war ja alles okay, oder ist das Align FBL hin.
    Bitte helft mir bei mein Problem.
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Taranis Plus mit Align FL780 3G Probleme,was Einstellungen Betrifft
    eine etwas schleierhafte Aussage, da ich Deinen Heli nicht kenne.
    Richtig wäre, Du kippst den Heli nach vorne, und die Taumelscheibe
    neigt sich nach hinten.
    Ist das so ?
    • muehli71
      • 11.03.2011
      • 92
      • franz
      • Aschbach-Niederösterreich
      Hallo Vento,
      hast du in deiner Fernsteuerung etwas verstellt? Wegbegrenzung Servos? Servomittenverstellung (subtrim) kann man zwar machen, sollte aber die Ausnahme sein.
      Sonst fällt mir auch grad nichts ein. Ev. neues Modell im Speicher anlegen und nochmal versuchen.
      lg muehli
      Jeti DS 16 Carbon line
      1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE
      T-Rex 700 E 3G
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        beim Align 3G und 3GX ist das meines Wissens kein Problem, und
        sogar so in der Anleitung vorgesehen...ohne Subtrim bekommst du
        beim 3G die Servohörner nicht eingestellt.
        • vento
          • 06.08.2016
          • 82
          • Hamburg Farmsen
          ELLO genau so habe ich es gemacht.
          In der fernsteuerung habe ich nichts verstellt.
          Ich bin nach Anleitung gegangen.
          In dem Moment wo ich das setup starte ist alles okay.
          Zum Heli es Ist ein T-Rex 450 v2 Sport.
          mit servos von nexspor, Rotorkopf Align 450DFC
          Werde mal ein neues model Anlegen und es nochmal versuchen vielleicht ist ja in der einstellung was nicht richtig, die sind ja noch vom Paddel.
          • vento
            • 06.08.2016
            • 82
            • Hamburg Farmsen
            Hier ein paar bilder nach der Einstellung
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              was für einen Taumelscheibentyp hast Du im Sender eingestellt ?
              überprüfe mochmal, wie Du die Servos angeschlossen hast.
              ....und !!! Das verbindungsstück am DFC Arm zwischen dem Arm und der Kugelpfanne
              (der kleine Sechskanntbolzen) MUSS mit hochfestem Loctite im DFC Arm gesichert
              werden !!
              So steht es in der Anleitung !
              Gruß Norbert
              • vento
                • 06.08.2016
                • 82
                • Hamburg Farmsen
                Der taumelscheibentyp ist 120
                Das am DFC Arm ist mit Loctite Hochfest gesichert.
                Habe neues model gemacht, das Problem ist das gleiche, was klappt ist nur Nick.
                Ich werde das teil zurück schicken, ich gehe davon aus das da was nicht richtig ist.
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                  Das verbindungsstück am DFC Arm zwischen dem Arm und der Kugelpfanne (der kleine Sechskanntbolzen) MUSS mit hochfestem Loctite im DFC Arm gesichert werden !!
                  Was natürlich (auch wenn es in der Anleitung steht) Blödsinn ist !!!
                  Denn es ist, solange die Kugelpfanne auf die TS aufgeklippst ist, mechanisch unmöglich, dass der Bolzen sich los dreht.
                  Zum eigentlichen Thema:
                  Hast Du in der Funke noch einen Taumelscheibenmischer aktiv? Klingt für mich so, darf aber nicht sein.
                  Edit:
                  Da hast Du den Fehler, mach den aus.
                  Zuletzt geändert von luha; 25.09.2016, 15:08.
                  • muehli71
                    • 11.03.2011
                    • 92
                    • franz
                    Taumelscheibenmischer ist beim 3G im Sender aktiv.
                    Wie sieht denn deine Pitchkurve aus?
                    Align 3G subtrim - RC-Heli Community Post 5
                    T-Rex 700 E 3G
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      das ist Blödsinn. Beim 3G und 3GX wird im Sender gemischt.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Ach, beim alten 3G musste noch in der Funke gemischt werden? Dann ist mir das wohl durchgerutscht. Beim 3GX laut Anleitung alles abschalten:
                        While using 3GX FBL system, be shure to turn off the following functions in the transmitter
                        * Swash Ring
                        * Linkage Compensation
                        * Swash Mix
                        * Mixing
                        * Acceleration
                        • vento
                          • 06.08.2016
                          • 82
                          • Hamburg Farmsen
                          Habe denn Fehler gefunden, wie einige schon sagten, Kabel richtig eingesteckt, da war der Fehler.
                          Nach dem ich jetzt alles soweit hinbekommen habe, habe ich noch ein Problem, wenn ich starten will, kurz vom abheben, kippt der Heli zur Seite, wenn ich da leicht gegen steuer dann zur anderen seite, was kann das sein.
                          Habe größere Propeller drauf, normal sind 325 mm und ich habe 360 mm drauf kann es daran liegen, obwohl er es auch bei den 325 mm gemacht hat.
                          Noch mal Info zum Heli, Es ist ein maliger Paddel Heli, ein T-Rex 450 Sport V2, Denn Rotorkopf habe ich gegen ein Align 450 DFC getauscht, und die Servos für die Taumelscheibe, sind von Nexspor, DS-2304HV.
                          • vento
                            • 06.08.2016
                            • 82
                            • Hamburg Farmsen
                            Oder habe ich ein Falsches G3 Gekauft, wie mann sieht steht auf der Anleitung, T-Rex 700, und ich habe ein 450er
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              [ATTACH]241883[/ATTACH]
                              Es gibt nur ein 3G, oder denkst du, die machen für jede Heligrösse ein eigenes FBL!?
                              Grüsse Robert
