Microbeast Plus - KST DS 215MG Servo stoppt und fährt zurück
  • Fast Heli Flyer
    • 08.02.2015
    • 501
    • Alexander
    • Bielefeld
    Ich habe ein Problem mit dem Heckservo in Verbindung mit dem Beast Plus.
    Wenn ich das Heck steuere geht das Servo zwar auf vollausschlag aber kurz darauf wieder ein Stücken zurück. Habe mal nen Anderes Servo angesteckt. Hat aber auch nichts gebracht
    Habe dass Modell schon in der Funke neu programmiert. Heck ist auch nicht im Normalmodus sondern im Heading Hold Modus.
    Auch wenn ich das Heck bewegen und dass FBL gegensteuert geht das Servo nicht auf den Ausschlag den ich vorher einprogramiert habe sondern bleibt 10-15° vorher stehen.
    Habe davon auch ein Video gemacht
    Gestern bin ich mit dem Heck auf der Straße aufgesetzt. Habe mir dabei aber nur die Heckblätter angeschliffen. Danach habe ich halt alles kontrolliert und da ist mir dass Aufgefallen. Keine Ahnung ob dass vorher schon da war oder nicht. Ist mir zumindest bis jetzt nicht aufgefallen.
    LG Alex
    Gaui X3
    Logo 600SX
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Microbeast Plus - KST DS 215MG Servo stoppt und fährt zurück
    Hallo Alex,
    Hast Du im Microbeast den richtigen Mittenimpuls und die korrekte Hz für das
    Heckservo eingestellt ?
    ...oder hat Dein Poti an der DX6 evtl. einen weg ?
    Teste doch mal nen normalen Empfänger ohne FBL System.
    Gruß Norbert
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Hallo Alex,
      mach das Servo mal auf und schau das Getriebe genau an, denke dass es defekt ist, nachdem Du damit aufgesetzt hast.
      David
      • Fast Heli Flyer
        • 08.02.2015
        • 501
        • Alexander
        • Bielefeld
        Also am normalen Empfänger macht es dass nicht. Getriebeschaden kann ich glaube ich mal auschließen weil ich ja auch noch mit drei anderen Servos getestet habe.
        Müsste also am Beast liegen habe aber keine Ahnung was da nicht passt. Mittenimpuls habe ich auf 1520us und Frequenz auf 333hz.
        Edit: Poti sieht im Servomonitor unauffällig aus geht sauber bis vollausschlag und zittert nicht um die Mitte rum.
        LG Alex
        Gaui X3
        Logo 600SX
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Hallo Alex,
          welche Softwareversion hast Du drauf...hast Du auch die richtige Anleitung genommen ?
          Solltest Du ein Update gemacht haben, benötigt das MB Plus ein Firmware Reset.
          Gruß Norbert
          • Thomas L.
            • 2890
            Hallo Alex,
            das macht mein Servo auch, beeinträchtigt aber das Flugverhalten nicht .
            Grüße Thomas
            Zuletzt geändert von Thomas L.; 14.09.2016, 15:10.
            • Fast Heli Flyer
              • 08.02.2015
              • 501
              • Alexander
              • Bielefeld
              Das Problem ist nur dass ich eh immer Probleme habe dass das Heck hält. Wenn der weg jetzt kleiner wird ist das ja eher kontraproduktiv. Wüsste halt gerne woher das kommt weil das noch nicht immer da war.
              LG Alex
              Gaui X3
              Logo 600SX
              • Schraubcopterflieger
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                Dir ist aber schon klar das du versuchst ein Servo zu steuern das tatsächlich von einem Regelkreis gesteuert wird und nicht von dir selbst?
                • Thomas L.
                  • 2890
                  Wenn das Heck nicht hält hat das andere Ursachen!
                  • Fast Heli Flyer
                    • 08.02.2015
                    • 501
                    • Alexander
                    • Bielefeld
                    Also Beast nochmal reseten und komplett neu einstellen?
                    Will doch nur fliegen : D
                    LG Alex
                    Gaui X3
                    Logo 600SX
                    • Fast Heli Flyer
                      • 08.02.2015
                      • 501
                      • Alexander
                      • Bielefeld
                      Was mir noch aufgefallen ist. Wenn ich die Kreiselempfindlichkeit erhöhe wird der Weg den das Servo zurück fährt immer kleiner. Bei 80% Kreiselempfindlichkeit hört es dann ganz auf. Nur schwingt sich mein Heck bei so einer Empfindlichkeit natürlich auf
                      Weiß einer woran dass liegen kann?
                      LG Alex
                      Gaui X3
                      Logo 600SX
                      • rocket-tom
                        • 03.06.2011
                        • 962
                        • SÜW
                        hast Du mal die Empfindlichkeit in die andere Richtung, also voll auf Normalmode, gestellt und getestet ?
                        Tom
                        • winfried
                          winfried
                          Ist dieses Verhalten nicht völlig normal? Gibts einen Steuerbefehl-Servo legt los- Beast erkennt das der Heli nicht dem steuerbefehl folgt/folgen kann und macht was anderes daraus. Ist mit Sicherheit abhängig von doch etlichen Faktoren, deshalb sowas nur im Normalmodus probieren.
                          • Fast Heli Flyer
                            • 08.02.2015
                            • 501
                            • Alexander
                            • Bielefeld
                            Keine Ahnung woran es lag. Am Beast ging ja auf einmal alles wieder. Heute ist mir das Servo im Flug gestorben
                            Konnte aber zum Glück noch so halbwegs gerade landen. Mein Heck hat erst im Flug komisch gezuckt. Bin sofort zur Landung reingekommen. So 2m über dem Boden begann er sich dann zu drehen. Habe ihn dann relativ unsanft mit Motor aus ins Feld gesetzt
                            Denke mal das mein Servo einen weg hatte.
                            LG Alex
                            Gaui X3
                            Logo 600SX
