MSH Brain 2.0.025 Autolevel Funktion einstellen
AW: MSH Brain 2.0.025 Autolevel Funktion einstellen
... Fand'es aber auch nicht schlecht, wenn man gerettet hat, man erstmal ruhig durchatmen konnte, da der Heli sicher auf der Stelle schwebte. Jetzt muss man nach der Rettung, gleich danach nochmal die Rettung retten, war vorher mit Trimmung wesentlich entspannter, aber warum haben die das gemacht, und nicht einfach den Trimmbalken bei Selflevel in der Software belassen?Zitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigen
GruÃ? Alex
Wenn ihr einen so großen Drift habt, dass heftige Steuerkorrekturen nötig sind, dann wird die Regelung von Vibrationen beeinflusst! Vorher wurde das Driften mit der Trimmung kaschiert, ohne das eigentliche Problem zu lösen.Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen... Fand'es aber auch nicht schlecht, wenn man gerettet hat, man erstmal ruhig durchatmen konnte, da der Heli sicher auf der Stelle schwebte. Jetzt muss man nach der Rettung, gleich danach nochmal die Rettung retten, war vorher mit Trimmung wesentlich entspannter, aber warum haben die das gemacht, und nicht einfach den Trimmbalken bei Selflevel in der Software belassen?
You can't make it safe, because fools are too innovative!
So ists doch viel einfacher. Haken rein, fertig! Kein gerade stellen, kein abnullen, Kein Trimmen! Ob nun ein paar grad nach rechts oder vorne ist doch Wurst! Retten solls!Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenaber warum haben die das gemacht, und nicht einfach den Trimmbalken bei Selflevel in der Software belassen?
