mx 16 + Beast Pitchknüppel arbeitet nur bis 50%
  • badboygt5
    • 14.08.2013
    • 17
    • timo
    • Kettig
    AW: mx 16 + Beast Pitchknüppel arbeitet nur bis 50%
    Hier der Link zum Video wo man sieht wie es nicht funktioniert!
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Kanal 1, also Pitch geht ja nur bis + 81% sehe ich das richtig ?
      Sagtet Du nicht, das der sauber von -100 bis +100 läuft !?
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Ich habe leider nur die MX 12 und die MZ24.
        Daher musst Du mal Deine Anleitung behmühen ! Da gibt es eine
        Möglichkeit, die Knüppel neu zu kalibrieren !
        Gruß Norbert
        • badboygt5
          • 14.08.2013
          • 17
          • timo
          • Kettig
          Pitch geht nur bis 49%, da hat er dann +12°!Die Restlichen 51% passiert dann logischerweise nichts mehr da Vollpitch erreicht wurde!
          Er läuft doch im Servomenü sauber von -100 bis +100!
          Kalibriert hab ich ihn auch schon!
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            In Deinem Video sieht es so aus,als ob der Pitchkanal nur bis 81% geht.
            • badboygt5
              • 14.08.2013
              • 17
              • timo
              • Kettig
              Ja sorry wollte da nur demonstrieren das sich in dem Bereich nichts tut!
              81% waren da nur Zufall!
              Hab eben noch einmal das Beast resettet und neu eingestellt!
              Eingangssignal SRXL genommen, 120 Taumelscheibe eingestellt, Max. Negativ und Positiv Pitch eingestellt, bei 6grad leuchtet das Beast auch blau, also alles richtig gemacht!
              Aber mal wieder der gleiche Effekt!
              Ich versteh es echt nicht! Bin ja schon froh das ich über das Servomenü die Restlichen 51% dabei fummeln kann damit ich wenigstens fliegen kann!
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Irgendwas begrenzt den Weg!
                Gehe mal in G Taumelscheibe - Servomittenposition, aber da nicht am Hecksteuerknüppel gehen und mache mal ein Foto von der Seite wo man die Position eines Servohebel, Taumelscheibe und Blatthalter sehen kann.
                Hier sollten die Servohebel möglichst rechtwinklig zum Gestänge stehen, die Taumelscheibe mittig gerade und die Blatthalter auf 0°.
                Siggi
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  SRXL ist für SUMD richtig, aber was meinst Du mit 120 Taumelscheibe und wo hast Du das eingestellt?
                  Siggi
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    die 120° Taumelscheibe wird aber nur im Microbeast eingestellt !....darauf wollte vlk
                    wohl hinweisen !
                    Im Sender wird 1 Servo eingestellt...die Signale müssen ungemischt ins Microbeast !
                    Die 120° Taumelscheibe wird im Setup vom Beast (UND NUR DORT) eingestellt !!!
                    • fridulin007
                      fridulin007
                      Wenn du den Gas-Limiter raus nimmst sollte es gehen
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Warum?
                        Der Gaslimiter blockiert bzw. begrenzt nur das Gas und ist nicht mit dem Pitch verbunden.
                        Oder der TE hat die Kanäle vertauscht und Pitch auf dem Gaskanal, was ich aber nicht glaube.
                        Siggi
                        • Wupperflyer
                          • 03.10.2006
                          • 413
                          • Wolfram
                          Ich würde erstmal zum testen an Kanal 1 am Empfänger ein Servo anstecken und schauen, ob dieses den vollen Weg macht.
                          Vielleicht ist im Empfänger eine Servowegbegrenzung programmiert.
                          Gruß? aus Wuppertal,
                          Wolfram
                          • badboygt5
                            • 14.08.2013
                            • 17
                            • timo
                            • Kettig
                            [MENTION=17760]vlk[/MENTION] hier mal bei Bild von Servo usw. im Menüpunkt G!
                            Dann noch ein Bild von der tatsächlichen Pitchkurve wie sie bei mir funktioniert!
                            Blockieren kann ja auch nichts da er ja die +12° erreicht!
                            Habe alle Mixer aus
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Auf den Bildern ist alles ok!
                              Mache das mal mit dem Servo am Pitchkanal so wie es von Wolfram beschrieben wurde.
                              Ich lade mir mal die Anleitung vom Sender und schaue mal ob ich da was finde.
                              Hatte es hier schon jemand geschrieben das es an der Kalibrierung des Sender liegen könnte.
                              Ich hatte mal in der Anfangszeit meiner MC20 HoTT auch mal einen Kanal der da begrenzt war und ähnliches Verhalten zeigte.
                              Gehe die am besten in einem neuen Menü einer Fläche ohne irgendwelche Mischer durch, sie wird dann für alle Speicherplätze übernommen.
                              Siggi
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                [MENTION=17760]vlk[/MENTION]...Kalibrierung hatte ich auch schon vorgeschlagen.
                                Hat er schon gemacht.
                                Gruß Norbert
