Problem:VStabi NEO - VBAR Control - Govenor
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    ich habe ein Problem. Ich wollte heute die Drehzahlregelung dem VStabi NEO übergeben. Bis jetzt hat dies der Kosmik 160 gemacht. Die Gaswege (Motor dreht nicht weiter hoch bzw. Motor läuft an +5 Einheiten höher) habe ich eingestellt. Die Polzahl steht auf 7 (der Pyro 800-48 hat 14) und die Drehzahlen sind mit 1600, 1800, 2000 eingestellt.
    Wenn ich nun aber durch die Bänke schalte, ändert sich die Drehzahl nicht.
    Lt. TelMe wird auch nicht die gewünschte Drehzahl in Bank1 erreicht.
    Was mache ich falsch?
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • T-Rex Freak
    • 24.04.2011
    • 419
    • Werner
    • Freiburg im Breisgau und Umgebung
    AW: Problem:VStabi NEO - VBAR Control - Govenor
    Benutze die drezahlregelung auch aber mit dem vstabi mini. Im sender habe ich auf jeder bank eine gasgerade von 100% eingestellt nur so funzt die regelung.
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      in der vbar control kann ich meines Wissens nach keine Gaskurven/Gasgeraden einstellen, wenn der interne Govenor aktiviert ist. Wenn es deaktiviert ist, kann ich Gaswerte (Gasgerade) vorgeben.
      Stefan
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        Ah ok
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Wie schon im VStabi Board geschrieben, kann ein Kosmik/Jive/Jive Pro dafür nicht verwendet werden.
          Stephan
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • Maverik
            • 28.05.2012
            • 673
            Danke, wollte gerade die Antwort aus dem Mikado-Forum hier auch kund tun
            Wahrscheinlich ist die Regelung vom Kosmik besser als die vom NEO...
            Stefan
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              Eher anders....
