AC-3X als Heckkreisel
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    Hallo.
    Die SuFu bemühte ich schon, ich finde den Beitrag aber auf die schnelle nicht wieder.
    Da es leider noch ein wenig dauert bis der FBL-Kopf für meinen Mini Titan kommt und ich morgen gerne fliegen möchte, plane ich das AC-3X solange als reinen Heckkreisel zu verwenden.
    Ich las mal irgendwo, dass man dafür alles normal verkabeln soll und dann die Regelung im Stabi für die TS einfach ausschaltet. Ausschalten bedeutet P und I auf Null für die TS. Ist das richtig?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Stephan
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    AW: AC-3X als Heckkreisel
    Ja, P und I ganz runter, und mit dem Vorsteuerfaktor den TS-Ausschlag einstellen. Kann man fast ganz aufdrehen.
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
    Grü�e, Daniel
    • stl
      stl
      • 14.09.2013
      • 448
      • Stephan
      Super. Vielen Dank. Der Dreh mit dem Vorsteuerfaktor fehlte mir. Ich hatte den Wert viel zu niedrig und wunderte mich warum ich nur so geringe Ausschlaege hatte obwohl die Regelung aus ist.
      VG
