Robbe Helicommand als FBL?
  • TomAusWien
    • 19.08.2010
    • 158
    • am Acker hinter dem Haus
    ich habe einen gebrauchten 500er Rex mit Helicommand 3D ersteigert. Der Heli hat einen Paddelkopf.
    Kann ich den Helicommand auch mit FBL-Kopf verwenden?
    Danke vorab und Grüße
    Tom
    GruÃ? aus Ã?sterreich
    Thomas
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Robbe Helicommand als FBL?
    Tom
    Nein, dazu brauchst du den Helicommand Rigid!
    Der 3D lässt sich aber bei der Fa.Captron updaten, kostet ca. 75.- Euro!
    Grüsse Robert
    • TomAusWien
      • 19.08.2010
      • 158
      Nein, dazu brauchst du den Helicommand Rigid !
      Ich habe gerade ein wenig gestöbert.
      Auf der Captron-Seite findet man ganz unten ein RIGID v2 update für die alten Helicommands, welches man scheinbar selber durchführen kann. Würde das update dann den 3D FBL-tauglich machen?
      Software und Firmware für Stabilisierungssysteme von Bavarian Demon
      danke nochmals
      Zuletzt geändert von TomAusWien; 21.08.2016, 15:15.
      Thomas
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        danke nochmals
        Wenn auf dem HC 3D die Rigid-Software drauf ist, kann er FBL!
        Das man das Update selber machen kann, wäre mir neu!
        Früher (so ca. vor 2 Jahren) musste man das Teil einschicken!
        Edit: Hab die SW aus deinem Link gerade probeweise installiert, das ist die Einstellungssoftware für den PC, leider kein Rigid-Update!
        Grüsse Robert
