Wechsel von Spektrum auf Duplex Ex Jeti - Vstabi...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    ich habe gerade oberen Wechsel hinter mir, und will nun nach und nach meine Vstabi's mit
    (Mikado) mit Jeti Duplex ex - RSAT2 Satelliten ausstatten - hierzu einige Fragen:
    ist es Problemlos möglich, "nur" die Spektrum Satelliten durch die entsprechenden RSAT's zu ersetzen - natürlich über Bus - wenn ja, muss ich das VSABI neu einlernen oder behält es die Setup daten ?
    Wer von Euch verwendet Die RSAT2 in kombi mit den VStabi...reicht hier ein RSAT2 - oder sind 2 RSAT2
    empfehlenswert ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • nille
    • 09.03.2011
    • 680
    • Niels
    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
    AW: Wechsel von Spektrum auf Duplex Ex Jeti - Vstabi...
    da kann ich erstmal gratulieren.
    Das wirst Du nicht bereuen.
    Ich würde ein komplettes Setup durchlaufen lassen.
    Sicher muss das Protokoll eingestellt werden und die Wege kontrolliert werden.
    Es reicht ein RSAT2. Das ist kein "dummer" Spektrum Sat, sondern ein vollwertiger Diversity Empfänger.
    Auf UDI ,20ms, Computed stellen. Fertig.
    computed = Failsave durch den Jeti Empfänger/RSAT
    direct = Failsave durch das Stabi
    Niels
    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      OK werd ich tun
      meine DX9 Spektrum hat nach nunmehr 8 Jahren sporadische Aussetzer - darf sie auch - so wie's aussieht driftet halt der ein oder andere Oszillator im HF Bereich mit der Zeit weg
      • f.a.p
        • 25.05.2009
        • 45
        • Florian
        • Krefeld/NRW
        ich hatte damals Probleme mit dieser Konfig, die Servos zuckten sporadisch und im Log stand dann "Paket vom Sat außerhalb der Synchronisation".
        Die SBUS Firmware mit 14 ms computed war die Lösung, dazu gibt es auch einiges an Lesestoff.....
        Nimm direkt nen R3L, da kannst du dann auch das Slavekabel vom Jive reinstecken.
        Gruß Florian
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          Du brauchst keinen neuen Setup zu machen, einfach nur den Sender richtig einstellen so dass die Kanäle in VStabi entsprechend von -100 bis 100 laufen.
          Ein RSat2 pro Model ist ideal.
          • MarkusD
            • 09.02.2008
            • 690
            • Markus
            Falls du noch keine Empfänger hast würde ich dir sogar zum REX 7 raten - bei der letzten Firmware ist UDI perfekt integriert. Da hast du die Möglichkeit auch mehr als einen Sensor (Jlog,gps) anzuschließen. Ich habe bei fast allen Helis auf REX umgestellt.
            MarkusD
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              RSAT2 oder R3L mit SBUS FW.
              Sender <-> Empfängerkommunikation auf 100Hz stellen
              Servoansteuerfrequenz auf 14ms stellen.
              Computed Mode wenn Funke/Empfänger Failsafe regeln sollen.
              Direct Mode wenn das Stabi Failsafe regelt
              Wenn es ein REX sein Soll, reicht der REX3
              Noch etwas zur Verkabelung/Stromversorgung:
              Master, Slave vom Regler und Stütze/Buffer stecke ich immer ins Stabi, denn dort wird der Strom benötigt.
              Der Empfänger ist nur per "Bus-Kabel" mit dem Stabi verbunden und darüber erfolgt auch die Versorgung
              des Empfängers, ansonsten steckt nichts weiter im Empfänger außer ggf. der Telemetrie wie z.B. JLog oder Unisens-E.
              Ein REX macht m.E. nur Sinn, wenn Du mehrere Telemetriemodule hast. Z.B. JLog, GPS Modul oder per Funke konfigurierbares Stabi (z.B. Spirt).
              Beim RSAT2 und R3L kannst Du ohne zusätzlichen Expander nur ein Telemetriemodul anschließen.
              Dirk
              Zuletzt geändert von BladeMaster; 11.08.2016, 09:33.
              • Stefan22
                • 05.05.2003
                • 1191
                Also jUngs erstmal danke für die Zahlreichen Tipps - wirklich schlauer bin ich dennoch nicht geworden... empfohlen wird hier, dass ich den rSAT2 auf d-bus protokoll betreibe - dazu brauche ich wohl - zumindes so habe ich das verstanden, die passende d-bus firmware für den RSAT2 - hier bin ich leider auf der Jeti Seite nicht fündig geworden - da gibt es eine aktuellste 3.25 - jedoch nur eine standard version -
                bei der 3.24 gibt es eine standard oder eine udi version - aber nichts von d-bus version. habe ich ein generelles Verständnisproblem ? passt evtl. die 3.24 udi version - oder soll ich einfach die aktuellste 3.24 standard draufspielen ?
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  • MLC Recklinghausen
                  @stefan 22 - Vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter:
                  https://www.rc-heli.de/board/showpos...8&postcount=31
                  Da findest Du auch den Link zur D-Bus 3.24
                  Gruß Toto
