Taranis mit MSH Brain auf Gaui X5
  • Rangun
    Rangun
    Hallo Leute,
    nachdem ich nun längere Zeit hier mitgelesen habe möchte ich mich auch mal mit ein oder zwei Fragen an euch wenden.
    Als erstes möchte ich mich aber mal vorstellen.
    Mein Name ist Wolfgang und meine Geburt lag in den frühen sechziger Jahren.
    Modellbau betreibe ich seit ewigen Zeiten allerdings immer nur Fläche, nach langer Pause (ca.20 Jahre) habe ich mir in den Kopf gesetzt Hubi zu fliegen.
    Angefangen hat alles mit einem kleinen Multi und einer neuen DX6 dann wurden mehrere Kopter selbst gebaut und die Funke gegen eine Taranis getauscht. Jetzt kommen wir also zum Kern der Sache, aus den Koptern ist jetzt ein Gaui X5 lite mit Fbl Kopf geworden.
    Nachdem ich im Netz nur wenig über solch eine Konstellation gefunden habe wende ich mich nun an euch.
    In der Brain Anleitung wird ja angegeben auf keinen Fall einen Mischer in der Funke zu benutzen, soweit klar und in Ordnung aber wie sieht es mit einer Pitchkurve aus ,muss oder kann man die haben.
    Und es gibt da noch eine Frage zum Heck.
    Ich habe die Kreiselempindlichkeit auf einen Drehpoti gelegt, wenn ich den Poti so weit verdrehe das ich aus dem HH Bereich komme und dann am Sender leicht Seite steuere fährt das Heckservo direkt unkontrolliert in die Endstellungen,bis das Gestänge biegt.
    Grüße an alle vom
    Wolfgang
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Taranis mit MSH Brain auf Gaui X5
    Servus Wolfgang,
    willkommen im Forum.
    Selbstverständlich brauchst Du eine Pitchkurve bzw. Pitchdiagonale, sonst kannst Du ja kein Pitch geben.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Hast Du im Brain die Endpunkte bzw. den Servoweg schon eingestellt?
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Rangun
        Rangun
        Also Pitch kann ich geben, ist eingestellt von -7bis +11° geht ja wunderbar in der Brain Software bzw. mit den Gestängen.Also Knüppelausschlag 100% ergibt Kol.Pitch -7-+11 Zykl.+- 10 für Nick und Roll
        Die Endpunkte habe ich für alle Servos angelernt.
        • Rangun
          Rangun
          Als Nachtrag.
          Ich habe ein Update für die Brain Software gemacht , kann das mit dem Heck an der Rettungsfunktion liegen?
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Sieht gut aus, dann hast Du ja eine Pichkurve/Diagonale eingestellt.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Dann auf jeden Fall alle Einstellungen nochmals durchgehen.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Rangun
                Rangun
                Also im Sender habe ich nix eingegeben, Kurven oder dergleichen müsste ich ja extra anlegen und zuweisen .Funktioniert halt einfach so.Was passiert denn wohl wenn ich Dualrate bzw.Expo auf Roll und Nick gebe.In der Brain Software wird ja bei Selflevel auch schon DR u.Expo zugemischt.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Schau mal auf den Servomonitor des Senders. Da siehst Du schön, was die einzelnen Kanäle ausgeben.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Mit den Kurven solltest Du dich aber beschäftigen. Das wirst Du noch brauchen!
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
