MSH Brain ohne Masseschleife?
  • Grosser
    • 323
    • Lutz
    ich habe am Brain nur die Möglichkeit die Versorgungsspannung über die drei Anschlüsse CH1, CH2 und CH3 zu realisieren. Ich habe vom externen BEC zwei Kabel und kann ohne Y-Kabel basteln nur eines anschließen.
    An CH1 hängt der Regler (ohne +), an CH2 hängt das erste Kabel und an CH3 hängt schon der Empfänger der per UDI am CH5 hängt.
    Das letzte Kabel ist nur ca. 5cm lang.
    Wenn ich nun das zweite Kabel am Empfänger anschließe habe ich eine Masseschleife...... am Empfänger hab ich noch 7 Steckplätze frei ......[emoji35]
    Eigentlich müsste ich mir ein ganz kurzes Y-Kabel basteln und das zweite Kabel vom externen BEC einmal am Brain an CH3 und das andere am Empfänger anschließen.
    Ist das wirklich notwendig?
    Will unnötig Kabelsalat vermeiden. ....
    Danke!
    Gruß Lutz
    T-Rex450: YGE60,MicroBeast
    T-Rex550: ICE100,Brain
    T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: MSH Brain ohne Masseschleife?
    Du solltest schon ein Kabel im Stabi haben.
    Sonst laufen deine ganzen Ströme über das eine Kabel (UDI Anschluss) also hilft es wohl nix...
    Du könntest aber deinen Regler in den Empfänger stecken (das mache ich immer so zwecks Sicherheit) dann hast du einen Steckplatz frei am Stabi.
    • Grosser
      • 323
      • Lutz
      Es steckt ja ein Kabel bereits am Brain an CH2.....
      Es geht um das zweite Kabel vom externen BEC...
      Wenn ich den Regler in den Empfänger stecke, dann kann ich ja den internen Drehzahlregler des Brain nicht nutzen. ....
      Wie meinst du das mit der Sicherheit?
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        Y-Kabel dran und gut ist.
        Grü�e, Klaus
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Verstehe ich nicht!
          Der Empfänger per UDI hat doch nur ein Kabel und wenn das an CH5 hängt, welches ist dann an CH3?
          Siggi
          • Grosser
            • 323
            • Lutz
            An CH3 ist Plus und Minus für den Empfänger. .....
            • Grosser
              • 323
              • Lutz
              CH5 ist nur ein Pin und damit hat das Kabel vom Empfänger zum Brain auf der Brain Seite zwei Stecker. .....
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Hallo !
                Kannst Du nicht alles in ein Stecker machen, und beim Brain in CH5 stecken ?
                Oder dürfen da nur Signalleitungen ran ?
                Gruß Norbert
                • Grosser
                  • 323
                  • Lutz
                  Auf dem Stecker liegt CH4, CH5 und CH6...... deshalb hatte ich es auch so......
                  Ich bastel mir ein Y-Kabel ......
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Hast Du nicht noch irgendwo am Brain ein offenes Minus?
                    Dann könntest Du da von der externen Stromversorgung dran und Plus an CH1 hängen.
                    Siggi
                    • Grosser
                      • 323
                      • Lutz
                      Nein.... hab ich nicht.....
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        einfach sowas hier und auf irgend einen servoplatz anstecken....
                        Diabolo700 & Diabolo550
                        • Grosser
                          • 323
                          • Lutz
                          Ich baue es mir selbst .... hab Stecker und Buchsen zum Crimpen. .....
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Das von peter_pan finde ich besser, habe mir bisher auch alles selbst gemacht.
                            Ich selbst fliege mit dem miniVStabi schon zwei Jahre mit Masseschleife um alle Y-Kabel verbannen zu können, wusste aber damals noch nichts von einer Masseschleife.
                            Allerdings habe ich zwei Dinge.
                            Selbstgecrimptes dickes Kabel zwischen Empfänger und Stabi und Linus Elko Schaltung.
                            Ob ich dadurch bisher keine Probleme hatte kann ich nicht sagen.
                            Gibt`s ein Link zum Y_Kabel von peter_pan
                            Siggi
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              Interessanten Artikel bei eBay ansehen Servo Y Hochleistungsblock Uni Futaba 0.50 qmm verdrillt Silikon 120mm partCore | eBay
                              Mit diesem Y-Kabel wollte ich auch meinen Opto Regler und das Stromkabel vom Keto BEC anschließen. Oder kann ich plus und minus vom Gaskanal aus dem Stecker bauen und direkt mit dem Keto BEC in den Stecker gehen und spare mir so das Y-Kabel? Kann man einem Opto Regler das plus und minus Kabel entfernen oder wird der darüber mit Strom vom Empfänger versorgt und das Y-Kabel wird gebraucht?
                              GruÃ? Alex
