Alle Einstellungen nach Anleitung vorgenommen, leider gibt es ein Problem und ich finde keine Lösung.
Folgendes Problem:
Sender ein, Naza - H bestromt, alle Servos fahren auf die Mittelposition, die LED blinkt wenn ich richtig zähle 3x rot, dann wieder 3x rot, usw....
Wenn ich jetzt auf meinem Sender die Knüppel rühre, tut sich bei den Servo's leider nichts (sie surren nur vor sich hin, drücke ich auf die Servos, geben sie Gegendruck) :-(
Auch wenn ich den Heli in die Hand halte und ihn hin und her bewege, bewegt sich die Taumelscheibe kein Spur.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, woran es hier liegen könnte.
Empfänger auf Normaler-Empfänger eingestellt ( Multiplex RX-7- DR).
Am Sender einen 3-Stufenschalter programmiert, Manual, Atti und GPS.
Beim Umschalten sind die oben genannten Felder blau unterlegt.
Im Menü MODE:
Hier habe ich alle Senderknüppel und den 3 Stufenschalter kalibriert.
Wenn ich die Senderknüppel betätige, bewegen sich auch die Schieberegler.
Restlichen Einstellungen laut Anleitung.
Heli ist ein Mikado Logo 600 Se (ohne Paddel)
Taumelscheibe auf HR3 eingestellt.
Im Menü SERVO:
Hier kann ich nichts einstellen, weil sich hier bei mir nichts bewegt wenn ich die Senderknüppel betätige!
Im Menü TRIM:
Hier springt die Taumelscheibe auf die 0°
Im Menü MIX:
Hier kann ich nichts einstellen, weil sich hier bei mir nicht bewegt wenn ich die Senderknüppel betätige!
Im Menü CYCLIC:
Beim Umschalten von Normal auf Measure bewegt sich die Taumelscheibe auf die eingestellten ca. 6.5°!
Im Menü TAIL:
Wenn ich die Steuerknüppel bewegen, bewegt sich der Heckservo nicht!
Gruß Dieter
