Bavarian Demon AXON
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    #706
    AW: Bavarian Demon AXON
    Die einzig für mich sinnvolle Aufgabe für das GPS wäre die Unterstützung der Rettungsfunktion. So wie z.B. beim SK720 BE.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #707
      Zitat von NewUser Beitrag anzeigen
      Mit dem GPS Modul kannst du mit einer Google Maps Integration deinen Flugweg sowie Daten zu Geschwindigkeit Höhe und zurückgelegter Strecke auslesen.
      Google Maps bietet keine Unterstützung für die Geschwindigkeit - zumindest ist das aktuell so.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • NewUser
        • 03.10.2015
        • 236
        • München
        #708
        das GPS Modul wird keine Erweiterung oder Unterstützung der Rettungsfunktion sein. Es dient nur Flugdaten wie Weg usw zu erfassen.
        Es wird keine Rückkehrfunktion oder Positionshaltenfunktion wie es aus diversen Quadrocoptern bekannt ist geben.
        Wie genau die Software von BD zum Auslesen der GPS Daten in Verbindung mit den Daten von Google Maps funktioniert werden wir sehen wenn es irgendwann veröffentlicht wird. Dies könnte allerdings noch etwas dauern.
        "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
        • OfficeCopter
          PSG Support
          • 16.08.2012
          • 1235
          • Dennis
          • rund um Hamburg
          #709
          Dann ist es nur unnützer Schnickschnack.
          • lottacustoms
            • 16.04.2015
            • 1135
            • Marco
            • Bei Tübingen
            #710
            werde mein bisher einziges Axon wieder durch
            ein Brain ersetzen.
            Erstmal die positiven Dinge
            Fliegt sehr gut mit den Standardeinstellungen
            Software ist intuitiv
            Eigentlich nichts zu meckern.
            Warum dann wechseln.
            3 Bänke, Autolevel, Rettung und normal
            ist mir zu viel.
            Kabelsteckung von oben mag ich nicht.
            Keine freie Zuordnung der Steckplätze, somit
            saubere Verkabelung eher schwierig.
            Sehr anfällig gegen Störimpulse aus dem Regler
            Führte zum Neuboot in der Luft und mein
            700er war hin.
            Keine logging Funktion
            Somit Vertrauen verspielt und deshalb raus.
            Marco
            Zuletzt geändert von lottacustoms; 20.09.2017, 18:34.
            • pitsch
              • 19.04.2012
              • 558
              • pitsch
              #711
              Hallo, mich würde jetzt aber noch interessieren wie das festgestellt wurde (und bestätigt), und was für ein Regler, und vor Allem, wie verkabelt.
              dürfte doch für viele Anwender hilfreich sein
              gruss pitsch
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                #712
                ist ein Tribunus 200.
                Das 2. BEC Kabel war erst auf einem Setvoport.
                Nach dem FW Update auf FW52 sendet der über
                das 2. Kabel immer ein RPM Signal auch wenn
                keine Telemetrie angewählt ist.
                Das mag das Axon nicht, also das 2. BEC Kabel
                auf den Gov Port des Axon gesteckt, aber
                ohne das Signalkabel zu ziehen.
                Trotz internem Gov vom Tribunus.
                Dann geflogen alles gut bis kurz vor 2 Minuten.
                Dann plötzlich zucken vom Heck Signalverlust des
                Gassignals laut log vom Regler, Regler schaltet ab, keine
                Servoreaktin mehr.
                Bums kaputt.
                Vor dem FW Update mit FW49 alles gut, lt. Changelog war da Ruhe auf der Leitung.
                Generell gibt es aber am Axon nichts zu meckern.
                Ich mags nur nicht mehr und gehe zurück zu meinen
                bewährten FBL. Habe hier eben 6 in Betrieb.
                Da hats einfach was neues schwer.
                Marco
                Zuletzt geändert von lottacustoms; 20.09.2017, 21:42.
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  #713
                  Servoreaktin mehr.
                  Bums kaputt.
                  Marco
                  Ein paar Punkte irritieren mich ein wenig.
                  1. Das beschriebene Verhalten. Du schreibst von zucken am Heck Servo (kann Drehzahl regelungsrelevant sein... evtl. schon Anzeichen zum Abschalten). Dazu schreibst Du Signalverlust Gas Signal am Regler und Abschalten des Reglers. Klimmt danach das es nicht zwangsläufig das FBL System ist. Bisher hatte ich noch nie das ein FBL System einen Regler abschaltet. ßberlastet, Temperatur, Evtl. starke Spannungsschwankungen ... OK Aber ein Gas Signal wird beim FBL durchgeschleift und kann eher kaum zur Regler Abschaltung führen. Da würde ich beim Regler mal genauer nachsehen.
                  2. das zweite BEC Kabel. Wenn ich richtig verstehe geht darüber ein Drehzahl Signal. Deine Einstellungen im FBL sind mir noch nicht ganz bekannt. Wenn ich das Signal nicht möchte klemme ich es ab. (entweder aus dem Stecker ziehen und daneben mit Schrumpfschlauch fixieren oder mini Adapter der nur +/- Kontakt hat). Stoersignale sind immer schlecht und da hab ich in der Vergangenheit mit unterschiedlichen FBL System Herstellern keine guten Erfahrungen gemacht. Seitdem geht fuer Spannungsversorgung nur ein +/- Kabel an das FBL System oder den Empfänger.
                  3. Du hast das Kabel an den Gov Port angeschlossen. Fuer reine Spannungsversorgung sind entweder Port fuer Servo 4 oder Ports A und B empfohlen:
                  Zitat aus der Anleitung: "BEIM ANSCHLUSS BITTE BEACHTEN
                  Wegen möglicher hoher Servoströme sollte das System direkt mit der Spannungsversorgung ver- bunden sein, auch im Master-Slave-Fall (BEC mit 2 oder mehr Versorgungskabeln, alle Anschlüs- se auf das System). Der Empfänger wird dabei über das Verbindungskabel zum System gespeist. Wird der mitgelieferte Kabelbaum verwendet und folglich ein im Motorregler integriertes BEC zwangsweise am Gasausgang des Empfängers angeschlossen, so ist eine Speisung über den Kabelbaum ausreichend. In diesem Fall sollte dann auch jegliche Slave-Versorgung auf den Emp- fänger gelegt werden, nicht gesplittet auf das System.
                  Folgende Möglichkeiten stehen zur Speisung am System zur Verfügung: a) Alle Ausgangsports 1-6
                  b) Ports A und B bei serieller Anbindung
                  (s. auch Anschluss-Beschriftung am Gerät)
                  Sorry fuer den Crash - aber bevor das Axon schuld ist müssten ein paar Punkte bei Einstellung/Anschluss geprüft werden. Uebrigens .... Du hast geschrieben, dass Du Das Update fuer den Tribunus vorgenommen hattest und es war scheinbar bekannt, dass ein RPM-Signal auf dem Signal Kabel anliegt. Da wäre ich doppelt vorsichtig - auch bei Brain/iKon
                  Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    #714
                    Hatte voll vergessen -> [MENTION=54626]marco[/MENTION] -> Kannst Du den Log Online stellen? Wäre interessant zu sehen was Tribunus ausgegeben hat. Crash ist immer Mist. Interessant aber ist zu sehen was evtl. wirklich die Ursache sein könnte.
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      #715
                      Für mich hört sich das eher nach dem Tribunus Bug bei statischen Aufladungen an. Das Signalkabel beim Slaveanschluss sollte man auch beim alten Mini VStabi entfernen.
                      GruÃ? Frank
                      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                      • lottacustoms
                        • 16.04.2015
                        • 1135
                        • Marco
                        • Bei Tübingen
                        #716
                        Hallo anbei ein Auszug aus dem log.
                        Links ist die Gasöffnung, die vorletzte Zeile die Drehzahl (2x hatte ich falsch in der Polzahl eingegeben, rechts das Throttlesignal.
                        Man sieht, dass der Regler von 59 plötzlich ein Gassignal von 100 gesehen hat, was dann auch die plötzliche Drehzahlerhöhung und das Wegdrehen/Zittern des Hecks zur Folge hatte (meine Interpretation).
                        Anschließend kam gleich der Gasfehler und die Abschaltung.
                        Nachdem sich das Axon wieder gefangen hatte war das Signal wieder da und so wie es aussah hatte ich den Heli schon abgeschrieben und den Motor ausgemacht und ihm beim Segelfliegen zugeschaut. Eventuell war er da auch schon im Dreck und ich habe den Motor ausgemacht, deshalb wieder ein Gassignal mit 0.
                        Für mich schaut das nach irgendwas im Axon aus, da ich sonst mit meiner Funke und den Satelliten noch nie ein Problem hatte.
                        Marco
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                          #717
                          AXON-Manual Seite 5:
                          � Der Governor-Anschluss darf nicht zur Spannungsversorgung genutzt werden! Das System könnte Schaden nehmen.
                          Ich tippe auf eine falsche Verkabelung.
                          Rolf
                          [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                          • lottacustoms
                            • 16.04.2015
                            • 1135
                            • Marco
                            • Bei Tübingen
                            #718
                            ihr habt ja recht, ich mag eben Plug and Play ohne
                            dauernd 1000 Sachen beachten zu müssen.
                            Kabel auftrennen mag ich eben auch ned.
                            Somit eben nichts für mich.
                            Marco
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              #719
                              Das heißt: Wieder ein Fall gelöst.
                              Solche Sachen dann aber bitte nicht auf das AXON schieben.
                              Rolf
                              • lottacustoms
                                • 16.04.2015
                                • 1135
                                • Marco
                                • Bei Tübingen
                                #720
                                Naja war ja zuerst richtig auf dem Servoport,
                                als noch kein Störfeuer kam.
                                Hatte dann nur ne schnelle Lösung nach dem Fw Update gesucht.
                                War eben die Falsche.
                                Wie schon geschrieben fliegen tut es ja gut.
                                Mir ist es eben zu unflexibel.
                                Marco
