GPRO macht Probleme
  • mischa400
    • 10.04.2012
    • 44
    • bay. Odenwald/Amorbach
    GPRO macht Probleme
    Hallo allerseits
    wenn ich meinen Akku anstecke läuft die TS auf neg. Pitch und das Heckservo zuckt im 1sek Takt ganz leicht
    Habe gestern den zweiten Testflug gemacht und nachdem das Heckpendeln nicht in den Griff zu bekommen war habe ich alles nochmal eingestellt. War auch alles okay, alles abgeklemmt und den Akku dann später wieder angeschlossen da war dieses Phänomen da und sonst tut sich gar nichts mehr. GPRO defekt?
    Kennt das jemand oder weiss sogar Abhilfe !!!?
    Gruß Micha
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: GPRO macht Probleme
    Hast du schon mal die Firmware neu aufgespielt?
    • mischa400
      • 10.04.2012
      • 44
      Ja, hab ich auch gemacht hat nichts gebracht.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Hallo Micha,
        ich gehöre eigentlich nicht zu denen, die einfach schreiben...schmeiß das Stabi raus und hol
        Dir Stabi xyz.
        Aber !! das 3GX und auch das GPro sind gerade dabei vom Markt zu verschwinden. Die neuen
        Baukästen werden nur noch mit dem Microbeast Plus ausgeliefert.
        Deshalb nehme ich mal an, das es da auch nicht mehr viel an aktuellen Support bzw. updates
        geben wird.
        Darum ist meine Empfehlung in dem Fall ein wechsel, da das GPro ja offensichtlich einen an der
        Mütze hat.
        Wenn noch Garantie besteht, versuchen zu tauschen, evtl. gegen ein anderes Stabi.
        Eine Empfehlung gebe ich bewusst nicht, da das hier sonst wieder eine "open end" Veranstaltung
        wird.
        Gruß Norbert
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Ulli600 gab mir gerade den Hinweis, dass das GPro noch weiterhin zu haben ist !
          Allerdings nicht mehr in den Super Combos .
          Also sollte es noch Support geben, an den Du dich evtl. wenden kannst !
          ....und sicher auch Updates !!
          Ich würde einfach mal bei Freakware durchfunken....die können Dir sicher schnell helfen !
          Gruß Norbert
          • Wombat
            • 22.02.2015
            • 977
            • Guido
            • SMC Stürzelberg e.V.
            Mein GPro macht auch komische Sachen:
            Das Heck beim 450L dreht auf der einen Seite krass zurück. Auf der anderen gar nicht.
            Wenn ich also mit dem HeRo-Knüppel zackig den Hubi um 90 Grad drehe, dreht er sofort nach dem Ende meines Gierimpulses das Heck um ca. 80 Grad in die Gegenrichtung.
            Auf der anderen Seite bleibt das Heck in der neuen Position wie angenagelt perfekt stehen.
            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              @ Micha....ruf echt mal bei Freakware an, die können Dir sicher am schnellsten helfen !
              Alles andere hier ist Kaffeesatzlesen, und führt nicht (oder sehr spät) zur Lösung !
              ENDSCHULDIGE mich nochmals dafür, das ich der Meinung war, das GPro wird nicht mehr
              unterstützt !!!
              Gruß Norbert
              • mischa400
                • 10.04.2012
                • 44
                Danke euch, hab mir ein neues bestellt kommt morgen. Das alte werde ich versuchen zu tauschen bzw. reklamieren.
                @Wombat, du kannst doch das Stopverhalten für rechts, links Stopverhalten separat einstellen, eventuell liegt da der Hund begraben!?
                Gruß Micha
                • mischa400
                  • 10.04.2012
                  • 44
                  [QUOTE=Ello Propello;3163516]@
                  unterstützt !!!
                  Kein Problem wir sind alle nur Menschen
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    Das kommt i.d.R. daher, dass der Vorlauf nicht korrekt eingestellt ist. Trimm Dein Heck im Normal Mode ordentlich aus (mechanisch) und Du wirst sehen, das Stoppverhalten verbessert sich deutlich.
                    Ich habe mein GPro aber trotzdem entsorgt, da es mir mit der 333Hz Ansteuerfrequenz die TS Servos zu sehr belastet. Eins ist mir deswegen sogar abgeraucht. Jetzt mit 200Hz am Beast bleiben die Servos schön kühl und der Heli fliegt geschmeidiger.
                    • mischa400
                      • 10.04.2012
                      • 44
                      Welche Servos hast du, die wegen dem GPro abgeraucht sind?
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Die Savöx SA-1258TG verwende ich an der TS. Die kommen scheinbar mit der nirgends angegebenen und nicht änderbaren Frequenz von 333Hz am GPro nicht klar. 100 Flüge ging es gut, dann ist das erste Servo ausgestiegen. In einem Ami Forum bin ich dann auf jemanden gestoßen, der mal ein Osziloskop ans GPro gehalten und diese viel zu hohe Frequenz zu Tage gebracht hat.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          333 Hz ist doch inzwischen Standard, das können selbst die billigen Micro`s von KST.
                          Das die Savox das nicht können, steht in deren Techn.Daten. Wenn man sie trotzdem anschließt, ist das daher nicht unbedingt ein Problem vom Gpro.
                          • T-Rex Freak
                            • 24.04.2011
                            • 419
                            • Werner
                            • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                            Unglaublich 333 Hz an der ts bist du sicher?
