Mini Vstabi am Mac
  • LeonFly
    LeonFly
    Mini Vstabi am Mac
    Liebe Community,
    Ich hoffe nicht direkt den Kopf abgerissen zu bekommen, aber ich habe Probleme mein mini Vstabi am Mac zum laufen zu bekommen und weiß nicht mehr weiter.
    Die Suche im Forum ergab leider keine passenden Einträge.
    Das Problem:
    Ich bekomme auf dem Mac (MBP 2015 mit aktueller Software) beim Start der Vstabi Software die Fehlermeldung "Gewählter COM Port kann nicht geöffnet werden".
    Die im Netzt beschriebenen Lösungsvorschläge führen nicht zum Erfolg.
    -> Treiber gelöscht, Sicheren Start, Treiber Neu installiert etc...
    Das habe ich schon nun diverse Male durchgeführt und es geht immer noch nicht.
    Die Treiber/Software habe ich mir nach der Registrierung bei Mikado in der aktuellsten Fassung geladen. In der Systemsteuerung wird auch der Stabi unter der Bezeichnung Composite erkannt.
    Auf meinem Firmen-Hobel mit Windows7 läuft die Kiste. Wodurch ich einen Hardware defekt ausschließen kann. Allerdings will ich das Firmeneigentum nicht mit aufs Feld nehmen.
    Hat noch Jemand einen Rat wie ich das ganze zum Laufen bekomme?
    Die Hardware:
    - min Vstabi 5.3
    - MBP 2015 mit OSX 10.11.5
    Vorab vielen Dank und Gruß
    Jan
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    AW: Mini Vstabi am Mac
    Entweder im VStabi Forum posten
    oder mal vstabi mac port in google eingeben
    Zuletzt geändert von TeaRex; 19.07.2016, 10:05. Grund: typo
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Bei mir geht es nur wenn ich den Heli erstmal anschalte, das USB Kabel reinstecke und zum Schluss das Software starte.
      • LeonFly
        LeonFly
        @TeaRex
        Die Lösungen bei der Googlesuche habe ich schon alle durch.
        Da geht nichts!
        Was ich noch nicht gemacht habe, dass ich das Spiel mit dem löschen des Treibers eine gesamte Akkuladung des Mac's lang probiert habe.
        Ich kann mir auch schwer vorstellen dass dies der richtige Lösungsansatz ist.
        Stabi Forum wäre noch ne Option.
        @Benko
        Werde das später mal ausprobieren, bin mir aber sicher diese Kombi auch schon durchgespielt zu haben. Bekommst du denn auch die Meldung mit dem COM Port?
        • Rabid121
          Rabid121
          Welche Version der V-Stabi Software hast du denn gestartet? Da werden - wenn ich mich recht erinnere - unter den Programmen in einem Ordner mehrere Links mit unterschiedl. Parametern installiert? Habe das schon "ewig" nicht neu installiert... hatte da auch mal ähnliche Probleme beim Wechsel von USB auf Bluetooth Verbindung.
          Klappt bei mir aber auch nur dann 100% problemlos, wenn ich den Heli starte, dann die Kabel anschließe und danach die Software starte.
          • Heli-X-Tom
            • 04.08.2013
            • 200
            • Ulm
            Ich habe ein MBP 2014 mit MacOS 10.10.5. VStabi Software ist 5.3.4. Bei mir funktioniert es problemlos. Erst V-Stabi mit dem Mac verbinden, dann die Software starten und dann den Heli einschalten. Ich glaube ich habe gar keinen Treiber installiert - oder es ist schon zu lange her...
            Greets,
            Tom
            Logo 600SX | Pyro700-45L | Neo
            Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
            • LeonFly
              LeonFly
              Ich habe auch die aktuellste Version 5.3.4 aber es tut sich nichts.
              Ich habe auch unter den Ports nur einen COM stehen.
              Habe gerade gelesen, dass dort eine Eintrag mit: "/dev/cu.SLAB_USBtoUART" stehen soll.
              Dem ist aktuell nicht so. Ist der Eintrag bei Euch vorhanden?
              Werden das gleich manuell nachtragen...
              • Heli-X-Tom
                • 04.08.2013
                • 200
                • Ulm
                Hast Du denn das Stabi schon angeschlossen, wenn diese Meldung kommt? Beim mir kommt z.B. die Fehlermeldung aus dem Bild (s.u.) nur, wenn ich die Software starte und das VStabi noch nicht verbunden habe.
                VG
                Tom
                • LeonFly
                  LeonFly
                  Ja ich bekomme die gleiche Melung mit nur einem Unterschied:
                  Da wo bei dir /dev/cu.SLAB_USBtoUART steht, steht bei mir einfach nur COM.
                  Und genau ist das Problem.
                  Ich habe eben einmal den Port "COM" gelöscht und dann einen neuen mit dem Namen "/dev/cu.SLAB_USBtoUART" hinzugefügt.
                  Was soll ich sagen... jetzt geht's!!!! :-)
                  Warum das so ist kann ich aber nicht sagen.
