CC Phönix 120A Edge/Spirit GOV Einstellungen
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 383
    • Stephan
    komme mit der Kombo nicht wirklich klar.
    Kann mir jemand seine Einstellung schildern, oder sogar persönlich helfen,
    Wohne in Dortmund, komme gerne im Umkreis von 100 km vorbei ð???
    Als Funke wird eine Futaba T14Sg verwendet.
    Mein Problem ist, das die Dargestellte Drehzahl im GOV Menü nicht eingehalten wird, entweder liegt sie weit darunter, oder sie läuft maßlos darüber. Manchmal funktioniert es einiger Maßen.
    Desweiteren dreht der Heli viel zu schnell zwischen den Flugphasen hoch. Da tun mir die Zahnräder echt leid.
    Stephan
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: CC Phönix 120A Edge/Spirit GOV Einstellungen
    Hallo Stephan.
    Poste doch mal deine einstellungen vom Regler.
    Dann sehen wir und können helfen.Wenn Du den Gov. SET RPM eingibst musst du ja im Sender ne Gasgerade von 30...70...100 eingeben.
    Weg hast Du schon eingelernt?
    • St.Bernhardt
      • 28.07.2004
      • 383
      • Stephan
      habe mich nicht richtig ausgedrücktð???
      Möchte den GOV vom Spirit nutzen, nicht den vom CC. Das wäre aber so wie es aussieht die einfachste
      Alternative.
      Beim CC werde mehrere GOV Modis angeboten. Ist denn der Modus "Set RPM" am besten?
      Stephan
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Huch...sorry hab ich nicht geschnallt.
        Ja...beim set RPM kannst du deine gewünschten Drehzahlen eingeben und gut ist.
        Mit dem Spirit kenn ich mich nicht aus.
        • 75ms
          • 18.03.2011
          • 256
          • Markus
          • Zwischen Ulm und Stuttgart
          Folgende Einstellungen hast du beim Edge gemacht?
          Vehicle Type: External Governor
          Throttle Type: Fixed Endpoints
          Initial Spool Up Rate: Custom
          Auxiliary Wire Mode: RPM Out
          Gruß Markus
          Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
          • St.Bernhardt
            • 28.07.2004
            • 383
            • Stephan
            Hallo Markus,
            ja, habe die gleichen Einstellungen gemacht.
            Beste Grüße
            Stephan
            • 75ms
              • 18.03.2011
              • 256
              • Markus
              Dann liegt es vermutlich am Spirit Stephan. Aber da kenne ich mich leider nicht aus. Nutze den Governor des Brain,und der funktioniert perfekt mit dem Castle
              • St.Bernhardt
                • 28.07.2004
                • 383
                • Stephan
                Hallo Markus,
                stimmt, hatte auch mal ein Brain, da hat es auch sehr gut funktioniert.
                Vielleicht passt die Combi CC und Spirit nicht so gut zusammen.
                Bleibe aber dran, werde bestimmt eine Lösung finden. Bin nämlich ansonsten vom
                Spirit sehr begeistert!
                Stephan
                • STIPSI
                  • 18.04.2008
                  • 665
                  • CHRISTIAN
                  • MSV - Nassereith
                  Habe da auch meine Probleme mit CC Edge und Spirit Gov.
                  Wer hat die Combo am laufen ?
                  DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
