Spirit Pro Futaba T14SG Hilfe bei der Kanalzurdnung
  • NeoMe
    • 29.08.2008
    • 20
    Bin mittlerweile am verzweifeln und stehe vollkommen auf dem Schlauch. Habe in meinem Voodoo 600 die AC-3x gegen ein Spirit Pro getauscht. Alls Funke kommt eine Futaba T14SG mit SBus Empfänger zum Einsatz.
    Nach dem Einbau des Spirits und Fertigstellung der Verkabelung, alles streng nach Anleitung wurde der Setup Wizard des Spirits gestartet.
    Soweit so gut im Wizard den Empfänger auf SBus gestellt und Setup erfolgreich zu Ende gebracht.
    Dann sollte es losgehen der erste Start aber........leider kein Signal vom Jive.
    Jive ist mit dem Master Anschluss und BEC/ESC (AUX1) des Spirits verbunden.
    T14SG Funnktions Menü
    1 Roll
    2 Nick
    3 Dreg
    4 Heck
    5 KRSL
    6 PIT
    Spirit General Channels
    Throttle unassigned
    Aileron 2. Channel
    Elevator 3. Channel
    Rudder 4. Channel
    Rudder Gain 5. Channel
    Pitch 6 Channel
    Leider bin ich wirklich komplett neben der Spur und was ich auch ändere und einstelle es funktioniert einfach nicht.
    Würde mich über Hilfe wirklich sehr freuen.
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Spirit Pro Futaba T14SG Hilfe bei der Kanalzurdnung
    Habe grade ein spirit pro in den kleinen diabolo gebaut. Auch t14sg.
    Ich mußte da gar nix machen. Alle Kanäle sofort da, nur den Kanal zur Bank Umschaltung mußte ich frei schalten.
    GruÃ?, Flo
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      Stöpsel den Regler doch an Kanal 3 am Empfänger, oder muss es der gov vom spirit sein?
      GruÃ?, Flo
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Du musst beim Spirit noch den Gaskanal zuweisen.
        Gruss,
        Dirk
        • NeoMe
          • 29.08.2008
          • 20
          Nur anstecken und los gehts.........wäre schön hat bei mir leider nicht geklappt.
          Kanal habe ich auch zugewiesen, leider auch ohne Erfolg.
          Macht mich das fertig.........
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            Vielleicht Gas invertieren?
            Die andern Kanäle funktionieren aber?
            GruÃ?, Flo
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Gibt es von Spirit nicht ein S-Bus Inverter-Kabel, oder irre ich mich da.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • NeoMe
                • 29.08.2008
                • 20
                Inverterkabel wird beim Spirit Pro nicht benötigt.
                Alles andere funktioniert tadellos und bewegt sich so wie gewollt nur halt mein Juve nicht.
                • NeoMe
                  • 29.08.2008
                  • 20
                  So nach langem hin und her Fehler gefunden.
                  Der Fehler lag in der Impulslänge min Max die einstellbar ist im Spirit und passen muss damit der Jive initialisiert.
                  Vielen Dank für eure Hilfe
                  • grobmotoriker
                    • 04.04.2010
                    • 125
                    • Georg
                    • Bayern, Oberpfalz
                    Hallo miteinander,
                    Ich stehe vor dem gleichen Problem, der Regler macht keinen Murks.
                    Leider verstehe ich die Aussage des letzten Posts nicht ganz. Welcher Wert wird denn hier nun eingetragen?
                    Hab den Jive auf Kanal 3 im Empfänger und Futaba SUSANNE.
                    Dank und Gruß
                    Georg
                    • grobmotoriker
                      • 04.04.2010
                      • 125
                      • Georg
                      • Bayern, Oberpfalz
                      Sollte Mucks heißen �
                      • grobmotoriker
                        • 04.04.2010
                        • 125
                        • Georg
                        • Bayern, Oberpfalz
                        ....und Futaba SBus :-)
                        • grobmotoriker
                          • 04.04.2010
                          • 125
                          • Georg
                          • Bayern, Oberpfalz
                          Oh oh. .!
                          Master und Sklaven waren vertauscht....
                          Hatte spiegelverkehrt auf die Anleitung gesehen.
                          Dann gibt es morgen Erstflug ��
                          Gruß Georg
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Zweite Seite übersehen. Dann ist mein Post überflüssig.
                            CU,
                            Egbert.
                            • zursli
                              Junior Member
                              • 29.12.2018
                              • 16
                              • Urs
                              1 Roll
                              2 Nick
                              3 Dreg
                              4 Heck
                              5 KRSL
                              6 PIT
                              Throttle unassigned
                              Aileron 2. Channel
                              Elevator 3. Channel
                              Rudder 4. Channel
                              Pitch 6 Channel
                              ich habe bei meinem spirit pro gleiche Steuerung das gas auf Kanal 3 gestöpselt funzt gas must du nicht zuweisen einfach 23456 der reien folge nach runter
