Mini Brain 2 mit Spektrum Dsmx Satellit binden
  • Blandroide
    Lynx Teampilot
    • 15.11.2014
    • 221
    • Nikolas
    • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
    ich habe das Problem, dass ich die Dx9 nicht mit einem dsmx satellit binden kann. Mit dem normalen Msh brain V1 klappt das einwandfrei. gibt es da irgendwas besonderes zu beachten? Braucht man einen Bind-Plug? Der Satellit blinkt nichtmal beim Bindevorgang .
    LG,
    Niko
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: Mini Brain 2 mit Spektrum Dsmx Satellit binden
    hast du das brain 1 denn ohne bind plug gebunden?
    ich brauch am brain 1 immer den bind plug..
    edit: also in der Software sag ich ihm dass ich binden möchte, schalte heli und sender aus, stecke den bind plug ins brain, schalte den heli ein und dann den sender mit BIND gedrückt.
    Zuletzt geändert von Letsgo; 04.07.2016, 15:38.
    • Blandroide
      Lynx Teampilot
      • 15.11.2014
      • 221
      • Nikolas
      Also beim alten Brain hat es problemlos ohne Bind Plug funktioniert.
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        hm, bei mir nicht, X-mal probiert..
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Bist du sicher dass du "binden" meinst, oder doch eher das verbinden beim Akku anschließen für den Flug kurz darauf?
          Also beim "binden" btauchst definitiv nen Bind Plug beim Brain 1.
          Wenn keinen hast, dann nen Servostecker nehmen und die zwei äusseren Pins brücken!
          • Blandroide
            Lynx Teampilot
            • 15.11.2014
            • 221
            • Nikolas
            Also beim alten Brain habe ich keinen Bind-Plug gebraucht, definitiv nicht. Und ja, ich meine BINDEN.
            • sledneck
              • 08.01.2012
              • 306
              • Kalle
              • Dresden
              Binden geht doch jetzt mittlerweile auch über die Software seit geraumer Zeit...
              Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Konntest du das Problem jetzt lösen?
                Hab hier auch ein brain v2 das sich nicht mit sats binden lässt.
                • BladeRunner
                  • 21.06.2020
                  • 130
                  • Duisburg/ Neukirchen-Vluyn
                  Hallo Leute,
                  der Fred ist ja schon etwas älter. Trotzdem möchte ich aus gegebenen Anlass hier mal nachhaken.
                  Habe mir einen Goblin 380/420 gebaucht gekauft und besitze jetzt hiermit mein erstes MSH Brain 2. Kenne bisher nur Spektrum und Beast und komme hier mit gut klar.
                  Habe heute unzählige male versucht meine DX6 mit dem Brain zu binden.
                  Lipo + Datenkabel angeschlossen Software aktiviert und Update am PC geladen.
                  Spektrum SAT in der BrainSoftware selektiert dan Häkchen zum Binden gesetzt.
                  Datenkabel vom Brain entfernt LiPo getrennt. Dann Lipo wieder angeschlossen, Sender eingeschaltet und versucht zu Binden = Meldung Binden fehlgeschlagen.
                  Habe die ganze Prozedur uach schon mit Bindestecker im Brain versucht mit geichem Ergebnis.
                  Könnte mir die Haare raufen da mein erster Eindruck vom Brain recht gut war von der Bedienoberfläche / Wizard usw.
                  Bitte um Hilfe ......:
                  Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Blinken die Sats wenn du den Lipo nach dem setzen des Bind Häkchen wieder angeschlossen hast?
                    Werner
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      Wenn du Werners Frage mit ja beantworten kannst geh Mal 2 Meter vom Heli weg und binde erneut.
                      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                      • BladeRunner
                        • 21.06.2020
                        • 130
                        Nein die Beiden Sats Blinken nicht.
                        Habe auch mit 2-3 Meter Abstand versucht zu binden
                          Ganz einfach gelöst, ich Binde meine Satelliten nach der Reihe mit einem USB Kabel, einem Bindemodul.
                          Laptop geht, USB Handyladekabel etc.
                          Jeden einzelnen sat binde ich so auf einen Modellspeicher, ich benutze vstabi, dort gelingt das binden so, über das Setup Menü ebenfalls nicht.
                          • BladeRunner
                            • 21.06.2020
                            • 130
                            Danke für den Tip mit dem USB Bindemodul.
                            Diese Möglichkeit kannte ich bisher nicht.
                            Bei mir ist es nur seltsam das der Vorbesitzer auch mit der DX6 gebunden hatte und das ohne Probleme. Vielleicht eine Folge des Updates vom Brain?
                            Werde morgen mal einen Spektrum Sat aus einem anderen Heli zwecks Referenz anschließen.
                            Wo hattest du das Bindemodul bestellt?
                            Stefan
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Solange die Sats nicht blinken, brauchst du mit dem Sender erst gar nicht versuchen zu Binden.
                              Die Sats sind nicht im Bindemodus wenn sie nicht blinken.
                              Hast du DSMX Sats oder DSM2 Sats.
                              Hast du die richtigen Sats im Brain angewählt?
