V-Stabi Neo - Rettungsschalter - Position ungültig
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    habe meinem V-Stabi Neo gerade ein Upgrade auf die Pro/Rescue Version gegönnt.
    An der Jeti DS14 soll ein Taster als Schalter für die Auslösung der Rettungsfunktion dienen. Allerdings zeigt mir die Software bei der Grundstellung des Tasters in der Anzeige "Schalter Live" unter Rettung nicht "Aus" sondern "Ungültig" an.
    Sobald ich den Taster betätige springt die Anzeige auf "Aktiv". Konnte bislang keinen Hinweis finden was es mit dem "Ungültig" auf sich hat und könnte gerade einen Tipp gebrauchen.
    Gruß Toto
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    AW: V-Stabi Neo - Rettungsschalter - Position ungültig
    Hallo Toto:
    Aktiv bedeutet, dass die Rettung "getriggert" wurde. Ungültig heisst, dass für die Rettung kein plausibles Signal ankommt. Verstelle mal über die Servomittenverstellung den die Rettung auslösenden Kanal bis in der Software Rettung inaktiv bzw. aus erscheint. Löst Du die Rettung aus, sollte selbstredend dann "aktiv" angezeigt werden
    Markus
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      Werde ich mal versuchen - Danke !
      Gruß Toto
      • Hubsanrex
        • 16.12.2013
        • 71
        • Steffen
        Wenn die Rettung aus ist musst Du den Schalterwert so einstellen das er auf null steht.
        Bei der Futaba bedeutet das den Endpunkt von -100/135 auf Null zu setzen. Somitbergibt sich am Rettungsschalter 0 (AUS) oder (100) getastet Aktiv.
        TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          Danke euch beiden. Ist in der Tat so, dass der Servoweg in der Grundstellung des Tasters auf 0 reduziert werden muss. Dann erscheint auch "Aus" anstelle des "Ungültig".
          Gruß Toto
          • Squenz
            • 21.02.2009
            • 1370
            • Markus
            • Erding b. München
            Den Servoweg auf 0 zu setzen ist die eine Möglichkeit, die Mittenstellung anzupassen die andere. Vorteil der letzteren ist, dass mit invertierter Schalterstellung zusätzlich auch die Schwebehilfe aktiviert werden könnte.
            Markus
