Brain Servo 1 ohne Funktion
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    habe meinen Voodoo 400 von Futaba auf Jeti migriert, alles lief einwandfrei. Habe dann auf der Werkbank noch etwas optimiert, danach bewegte sich das Servo 1 nicht mehr, ein Reset brachte nichts. Alle Servos funktionierten an den beiden anderen Servoports.
    Habe dann heute das Setup auf ein nagelneues Mini Brain 2 aufgespielt, auch hier das selbe Problem.
    Setup:
    V400, 3x Savox 1250MG, BLS251, Hobbywing 60V4, Brain 1/Mini Brain 2
    Jeti Rex3, UDI (xxms; default Einstellungen, die nach Umstellung auf UDI im Empfänger aktiv sind)
    Hat jemand eine Idee?
    David
    Was muss ich für das Brain im Jeti-Empfänger einstellen
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Brain Servo 1 ohne Funktion
    hast du in der Brain Software als Empfänger Hot SRXL ausgewählt?
    Werner
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Werner
      Hallo Werner,
      Ja, das ist ausgewählt, auch der Stecker ist entsprechend gepinnt/aufgeteilt auf Input 5.
      Das seltsame ist, dass der Voodoo davor ja einwandfrei geflogen ist.
      David
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        mit dem Jeti oder mit dem Futaba Sender?
        Weil du geschrieben hast das du von Futaba zu Jeti gewechselt hast.
        Ansonsten kannst du ja mal den Jeti Empfänger Testhalber auf PPM umstellen.
        Dazu musst du natürlich auch wieder das Brain auf PPM umstellen und den Eingang umpinnen.
        Servo 1 und Servo 3 hattest du mal zum testen getauscht um einen Servo defekt auszuschließen?
        Zuletzt geändert von papads; 29.06.2016, 19:51.
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Der Voodoo flog mit Jeti zunächst einwandfrei, erst nach mehreren Flügen nach Feineinstellungen ist der Servoausgang ausgefallen.
          Alle Servos laufen, nur nicht am Port 1. Mit anderem FBL (Neuron) funktioniert alles.
          David
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            Welche Werte müssen am Jeti-RX eingestellt werden, damit es mit dem Brain funktioniert? Habe leider keine genauen Informationen dazu.
            David
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Also wenn du schon mit der Jeti geflogen bist sollten ja die Elnstellungen passen.
              Evtl. Hat dein Brain ja einen defekt.
              Kannst du das ausschließen?
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                Beim ersten Brain bin ich von einem Defekt ausgegangen, beim Mini 2 (aus Protos 480 Kit) kann das fast nicht sein. Beide die gleichen Syptome.
                Gruß David
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Wenn du nur das Servo 1 anschließt und alle anderen absteckst funktioniert das servo dann?
                  (evtl. liegt ein Initialisierungsproblem vor, ausgelöst durch zu hohe Stromaufnahme bei der Initialisierung).
                  Du kannst auch die BEC Spannung am HW Regler mal testweise auf 6V einstellen um den Strombedarf zu reduzieren.
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    Sodele, ich nochmal.
                    Es war wahrscheinlich mein Telefon, mit dem ich Das Setup gemacht habe. Habe das Setup nochmals neu gemacht, mit einem Anderen Telefon, vorher ein Reset to Factory des Brain, was soll ich sagen: läuft!
                    Alles getestet, mehrfach stromlos gemacht und neu gestartet, jedesmal so wie es soll.
                    Vielen Dank fürs Mitdenken und die Unterstützung!
                    David
