Hobbywing Paltinum 100 V3 und Brain Gov.
  • Paprika
    • 20.11.2013
    • 102
    • 64625 Bensheim
    Da ich zum ersten mal das Brain verwende würde mich interessieren ob es Sinn macht den Governor in Verbindung mit dem Hobbywing Paltinum V3 100 zu nutzen. Hat jemand die Combo im einsatz und kann mir was dazu sagen. Welche Einstellung muss ich im Regler auswählen wenn ich den Gov vom Brain verwenden will ?
    Liebe Grüße
    Thomas
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Hobbywing Paltinum 100 V3 und Brain Gov.
    ist bei diesem Regler Absolut unnötig!
    Ich habe ein Diabolo 550 mit dem HW V3 und ein T-Rex 550 (600) mit dem V3
    beide mit Brain. Die Reglung des HW ist wirklich so gut das du dir den Aufwand des Einstellens im Brain ersparen kannst.
    • Paprika
      • 20.11.2013
      • 102
      • 64625 Bensheim
      Na dann werde ich den internen erstmal fliegen wenn der wirklich so gut wie sein ruf ist. Trotzdem würden mich die Einstellungen interessieren . Also wenn das jemand weis wäre ja schon mal gut zu wissen was man da am besten einstellt.
      Manchmal will man einfach auch bissel selber Erfahrungen machen.
