Beast plus virtuelle Taumelscheibenverdrehung beim 4-Blatt T-Rex 500
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Beast plus virtuelle Taumelscheibenverdrehung beim 4-Blatt T-Rex 500
    Zitat von Freman Beitrag anzeigen
    @Techmaster
    Wenn du eine VTV nutzen willst musst du im MB unter Menüpunk H auf aus/eigener einstellen.
    Habe halt das USB-Kabel mit Studio X angeschlossen, und dort bei Custom 120 grad draufgetippt. Und dann öffnete sich das VTV Menü. Und dort stand 0 grad, womit er flog, jetzt steht da 351 grad aber das haben wir noch nicht getestet, nur auf der Werkbank und damit sah es perfekt aus. ßbermorgen werden wir damit mal vorsichtig abheben.
    GruÃ? Alex
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
      Also wenn mich nicht alles teuscht, und zwar sehr, dann braucht der Align Kopf keine Taumelscheibendrehung. Die Phasenverschiebung ist zwar nicht exakt 90° aber das ist Absicht und fliegt prima so.
      Taumelscheibe läuft also ganz normal wie bei allen anderen Helis.
      Gruß Stefan
      nein Stefan, Du täuscht Dich nicht ...habe den RTK schon mal im Verein in Augenschein nehmen können
      Wie Du schon geschrieben hast, 100%tig stimmt er nicht, lässt sich aber
      super fliegen.
      GruÃ? Harald
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        wollte nochmal kurz berichten, habe heute Gerds 500er Trex mit 4-Blatt Kopf, mit der virtuellen Taumelscheibenverdrehung geflogen, und zwar so, wenn man Nick steuert und von oben guckt, kein Roll mit zugemischt wird, glaube das waren diese 9 grad.
        Er flog sich gut, ist sauber gestartet und rollte genau nach rechts, wenn man dorthin steuerte.
        So bleibt das jetzt, habe aber noch festgestellt das seine Heckanlenkungsgestänge keinen Vorlauf eingestellt hatte und das Heck leicht zuckte, aber sowas das Beast trotzdem noch aussteuerte.
        6 ganze Umdrehungen an der Kugelkopfpfanne, und er stand still in der Luft im Normalmodus.
        So jetzt kann er fliegen gehen.
        GruÃ? Alex
