Kopfkreiselkanal über Funke beim Demon 3X
  • Pedro100
    • 14.09.2008
    • 253
    gibt es Probleme, wenn ich die Kopfkreiselempfindlichkeit per Nullpunktverschiebung im Kopfkreiselkanal einstelle?
    Der Grund ist, dass ich keinen Schieber bzw. Drehregler mehr für diese Funktion zur Verfügung habe, - ich aber diese Einstellung trotzdem gerne über den Sender bewerkstelligen möchte.
    mfg
    Peter
    450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    AW: Kopfkreiselkanal über Funke beim Demon 3X
    Aber die Mittelverstellung erlaubt doch nur +/- 20 % von der Mitte = 0% .... damit erreichst Du keine Werte darüber... hast dann halt sehr wenig Kreiselwirkung.... das wird nur suboptimale Ergebnisse geben bis zu nicht-fliegbar... kauf Dir einen neuen Sender!
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
    • Pedro100
      • 14.09.2008
      • 253
      bei der Jeti DS16 kann ich den Servomittelpunkt um 200% + - verschieben, reicht also dicke aus.
      Laut Demon-Diagnosekarte bin ich bei einer Mittelpunktverschiebung von 115% (Sender) bei einer Kopfkreiselempfindlichkeit von 50%.
      wechen würdest Du mir denn empfehlen...?
      mfg
      Peter
      Zuletzt geändert von Pedro100; 27.05.2016, 22:04.
      • Wombat
        • 22.02.2015
        • 977
        • Guido
        Jeti!
          200 Prozent in beide Richtungen? Das stell ich mir schwierig vor.
          • Wombat
            • 22.02.2015
            • 977
            • Guido
            Ja.. man wundert sich, was die Jeti so kann.... vermutlich kann sie auch die Servo-Wege absolut um 500% verändern in beide Richtungen.... und dann drehen sich die Servo-Hebel halt 2x um 360 Grad! Unfassbar!
            • Pedro100
              • 14.09.2008
              • 253
              Bitteschön
              Zuletzt geändert von Pedro100; 27.05.2016, 23:29.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Ein Mischer könnte helfen, mit der Kurve kannst Du auch den ganzen Wertebereich abdecken.
                  Du hast doch satte 8 Trimmtaster, die du als Geber verwenden kannst. Links und rechts am Sendergehäuse sind auch noch 2 Potis.
                  Freilich geht es auch über Servomitte, ist aber nicht nötig.
                    Geht es mit den Tastern?
                    • Pedro100
                      • 14.09.2008
                      • 253
                      Habe es nicht probiert, ich belasse es bei der Servo-Mittenverschiebung.
                      Trotzdem, vielen Dank für Eure Anregungen.
                      Schöne Grüße
                      Peter
