VStabi Neo - zyklische Wegbegrenzung
  • baui7000
    baui7000
    Hallo!
    Ich hab das VStabi Neo Express und ich seh nirgends wo ich den zyklischen Weg begrenzen kann. Bei zyklischem Vollausschlag sinds dzt nämlich 16 Grad und das ist sogar für mich etwas zu viel.
    Meine Frage ist also: ßberseh ich irgendwas, oder kann man das erst bei der Pro Version einstellen?
    Danke schon mal!
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: VStabi Neo - zyklische Wegbegrenzung
    solange nichts an steht/klemmt kann (muss) Dir der Vollausschlag egal sein!
    Wichtig sind die 8 Grad Referenz, der Rest ist Sache des Stabis, nicht Deine
    Ist der Heli Dir zu agressiv: Wendigkeit runter nehmen, oder D/R im Sender.
    Klemmt was, dann wäre der Cyclic-Ring das richtige, das kann aber sein das es nur mit der PRO geht, ist zumindest beim normalen VStabi so.
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • baui7000
      baui7000
      ich habs von meinen anderen Stabis nur so gekannt, dass man den zyklischen Maximalausschlag auch einstellt. Da es mein erstes VStabi ist, hab ich das schlicht und einfach nicht gewusst.
      Danke für die Info!
      • Helijoerg
        • 31.12.2015
        • 36
        • Jörg
        Hi Jungs
        Könnt ihr mir diese Werte villeicht erklären?
        Danke im voraus
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Bewege den Mauszeiger über die Zahl des jeweiligen Menüpunktes und beobachtete was passiert...
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
