Bei meiner FX-30 ist der Kanal 5 100% bei den Wegen und der "Servo-Monitor" zeigt einen deutlichen Impuls zwischen +20% bis +70%, wenn ich an meinem Geber für die Kreiselempfindlichkeit (= Kanal 5) drehe....ich nutze das Menue "Kreisel" im Sender mit den 3 verschiedenen beliebig programmierbaren Empfindlichkeiten, welche sich per Drehgeber noch um +/+ 20% feintunen lassen.
Was ist das Problem?
WOMBAT
