MSH Brain - Heck einstellen
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    Morgen zusammen,
    ich war gestern damit beschäftigt mein MSH Brain auf dem Goblin 570 einzustellen.
    So richtig rund läuft das nicht und ich weiß gerade nicht, an welcher Schraube ich stellen muss.
    Wir sind im Schwebeflug bei 2100rpm.
    Gebe ich nun Vollpitch bis 11.5°, dreht innerhalb von 2m Steigung das Heck drei Hand breit nach rechts (Nase nach links). Behalte ich die Steigung bei, kommt das Heck nach 15m Steigung wieder zurück wo es am Anfang war.
    Lästigerweise entsteht daraus bei PitchPumps ein Heck-Gezurpsel, weil das immer hin und her pendelt.
    Die mir am sinnvollsten erscheinende Einstellung, Pitch-Heck-Beimischung habe ich von Default 30 in 10 Flügen scheibchenweise auf nun 65 angeboten. Ich kann nicht sagen, dass mich das Ergebnis auch nur im Ansatz zufrieden stellt, nichtmal dass ich einen deutlichen Effekt bemerke.
    Insbesondere bei Pitchpumps kam mir der Effekt in den höheren Einstellungen immer unsauberer vor.
    Welche Einstellungen sind denn die, die damit zu tun haben?
  • eleven.ch
    • 14.01.2012
    • 678
    • simon
    • Bern
    AW: MSH Brain - Heck einstellen
    Schrau heck- pitchbeimischung mal deutlich höher.. hab sie beim x3 auf 90 stehen
    gruess simon
    blade 130x @ spin 8000
    compass warp 360 / brain
    goblin 500 / brain
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Ich würde erstmal von den Standardwerten ausgehend die PID Werte erfliegen:
      Anleitung: Gyro/Heck einstellen - RC-Heli Community
      Wenn es dann noch rausdreht mit DMA (Pitch beimischung) arbeiten!
      Ich habe mal die Erfahrung gemacht, bevor man DMA rein schiebt, zunächst mit dem I Gain zu arbeiten!
      Welche Heckblätter haste drauf? Und welche sind empfohlen? Evtl. größere Hecklatten?!
      • ridgeback
        • 12.07.2012
        • 718
        • Basti
        Ich les mich mal durch den Thread, den du verlinkt hast. Allerdings hat mir PID immer arge Verständnisprobleme bereitet.
        Heckblätter sind die 95er Helitec Ninja. Original sind es auch 95er.
        War beim Brain der DMA (Drehmomentausgleich) in seiner Funktion nicht anders, als man es z. B. vom Microbeast kennt, sodass "Pitch-Heck-Beimischung" eigentlich das gemeinte war?
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          mit welcher Drehzahl fliegst du denn am Kopf?
          Wie hoch ist die Drehzahl am Heck?
          Werner
          • ridgeback
            • 12.07.2012
            • 718
            • Basti
            Ich fliege 1800 beim Starten/Landen und 2100 im Rundflug.
            Das Eindrehen des Hecks ist bei beiden Umdrehungen fast identisch.
            Serie ist ja das 22er Heckriemenrad verbaut, da habe ich schon das 21er eingebaut.
            Ritzel meine ich mich zu erinnern, auch das 22er zu haben damit ich auf 1800/2100/2300rpm komme, wobei ich die 2300 nicht so gern fliege .
            Heckdrehrate müsste ich erst mal den Rechenweg wieder versuchen zu recherchieren. Laut marschalkowski´s Drehzahlrechner hat bei 80%/2100rpm das Heck Standard schon 20500rpm.
