Der Drehzahlregler des MB funktioniert wie bei einem Regler mit Governor Modus man gibt mit einer Servoeinstellung einen bestimmten Drehzahlwert vor den der Regeler (Beast) dann versucht zu halten. Wie schnell er versucht nachzuregeln und wie stark kann man einstellen. Soll heißen eine Gaskurve ist nicht nötig und würde auch nicht so gut funktionieren. Die Geschwindigkeit des Auftourens (Sanftanlauf) kann man auch am Beast einstellen dazu ist es nicht nötig das Gas auf ein Poti oder den Stick zu legen.
Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
